blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam mam taki problem, że wyregulowałem sobie przerzutkę z tyłu i prawie tą z przodu ale zacząłem się bawić linkami i coś poszło nie tak. Najpierw chcę wyregulować linki natomiast nie mam pojęcia jak to zrobić, żeby zmiana przełożeń działała lekko. Póki co wygląda to tak, że z tyłu nie mogę wbić na 1/2 bieg i z przodu na 2/3. Moje pytanie jest takie odnośnie regulacji - którą linkę pierwszą regulować, jak ustawić łańcuch na kasecie i korbie oraz jak dokręcić baryłki przy klamkomanetkach? Do tej pory odkręcałem śrubę zaciskającą linkę - naciągałem na maksa i przykręcałem ale to nie działa (przynajmniej w tym ułożeniu łańcucha i baryłek, które miałem).
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 No właśnie, tam te linki mają już fabrycznie ustawione i tylko pokazują jak regulować te baryłki ale nie jest pokazane jak od zera wyregulować te linki. Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć prosto jakoś?
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Wrzucasz jedynkę z przodu na manetce i zakładasz linkę do przerzutki , delikatnie naciągając aby tylko nie wisiała na jedynce. Z tyłu wrzucasz najmniejszą i również na manetce najmniejsza i tak samo dokręcasz.
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 A zanim to zrobię to jak ustawić te baryłki przy manetkach, dokręcić prawie na maksa czy odkręcić prawie na maksa?
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Wkręć na max a potem odkręć o 2 obroty . W ten sposób masz możliwość ewentualnie doregulowania Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 Dzięki bardzo, mam nadzieję że sobie poradzę a jak nie to napiszę. Czyli regulacja linek to odkręcić śrubę mocującą linkę, wrzucić bieg 1 z przodu i z tyłu, dokręcić baryłki na maksa i odkręcić o 2 obroty, naciągnąć linki tak by nie wisiały i na końcu dokręcić śrubę mocującą linki.
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Z tyłu nie jedynka *najlżejszy" tylko 7,8,9 albo ile tam masz (najcięższy). Z tyłu naciąganie linki powoduje wrzucanie lżejszego biegu a z przodu masz odwrotnie.
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 Super, dzięki za informacje Kurde nie wiem co jest grane. Dokręciłem te baryłki z luzem 2 obrotów, linki naciągnąłem tak aby nie wisiały, biegi na najmniejszych zębatkach z przodu i z tyłu i nie działa. Jak zrobię tak jak napisałem to z przodu nie mogę wrzucić 3 bo jest za mocno naprężona linka, a z tyłu to samo tylko już na 4 przełożeniu. Jak zrobię tak, żeby linki "latały" to mogę wrzucić z przodu 3 i z tyłu 8 ale za to przerzutki nie przeskakują. O co może chodzić?
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Nie masz czasem przestawionej tej śruby B , czy jak ona tam ma? Ta która reguluje odstęp przerzutki od koronek. Zbyt mocno napięta linka i nie wrzuca na 3 to może sugerować że masz zbyt mało wkręconą śrubę H w przedniej przerzutce. Linka jak jest mocno naprężona to możesz wtedy się pobawić regulacją wychyleń , to powinno pomóc jeśli brakuje zakresu.
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 No właśnie z przodu wyregulowałem prawie idealnie i wtedy zacząłem się bawić linkami, ale i tak powinno być ok. Zresztą z tyłu jest perfekcyjnie wyregulowana, a dzieje się to samo.
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Te feralne linki. Jak byś ręką przytrzymał przerzutkę (tylną) na jedynce i mocno napiął a potem dokręcił linkę to przerzutka powinna chociaż zrzucać. Jeśli by nie wrzucała to by znaczyło że jest zbyt słabo napięta. Wymieniałeś tylko linki czy coś jeszcze? Może coś się komuś pomieszało przy doborze komponentów.
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 Wszystko jest dobrane tak jak wcześniej i wtedy pięknie chodziło. Na jedynce to mówisz o największej zębatce z tyłu tak? Trochę mnie dziwi ta sytuacja bo jest trochę duża rozbieżność w napięciu linki między pierwszym a ostatnim przełożeniem, tzn. na 8 sobie wisi a jak dam na 1 to jest bardzo sztywna (sprawdzam klamomanetką bo biegi się wtedy nie wrzucają)
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Ciekawe rzeczy. U mnie na 1 jest mocno napięta a na ostatnim (7) też żadnego luzu nie ma. Na jedynce to mówisz o największej zębatce z tyłu tak? Tak. tzn. na 8 sobie wisi a jak dam na 1 to jest bardzo sztywna (sprawdzam klamomanetką bo biegi się wtedy nie wrzucają) Ona się zatrzymuje na konkretnym biegu? Ręką da radę ją "ściągnąć" niżej? Tylko tak żebyś nie złamał Czyli że działa 1-4 a dalej robi się luz na lince?
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 Ona się zatrzymuje na konkretnym biegu? Jeśli naciągnę linkę to mogę zmieniać biegi ale tylko od 8 do 5 - dalej się nie da bo linka się już za bardzo napina. Ręką da radę ją "ściągnąć" niżej? Tak, da radę ją ściągnąć - tyle ile się da ale mogę. Czyli że działa 1-4 a dalej robi się luz na lince? Działa tak jak napisałem wyżej, czyli jak ustawię bieg 1 z przodu i z tyłu 8 oraz napnę linkę to z przodu wchodzi max 2 a z tyłu od 8 do 5.
Ychu Napisano 26 Kwietnia 2016 Napisano 26 Kwietnia 2016 Szczerze to ja się zaczynam gubić. Skoro zakresy masz prawidłowe to bardzo dziwna sprawa. Jedyne co jeszcze tu może winić to chyba manetki. Raczej ich nie pomieszałeś (przód - tył) bo byś się zorientował. Ustawiłeś te same biegi na manetce co na zębatkach? Mamy tutaj chyba jakieś widmo elementy. Tym bardziej jeśli wszystko masz dobrze dobrane to powinno iść jak w zegarku. Prawdopodobnie tutaj moja wiedza się kończy.Jak by co możesz zanieść to do serwisu Niech się pobawią , ale pewnie sobie policzą.
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 Nie ukrywam, że wolałbym to zrobić sam. Ale może podsumujmy.1. Ustawiam z przodu na przerzutce i na korbie przełożenie nr 1 (najmniejsza zębatka).2. Z tyłu na przerzutce i na kasecie ustawiam na nr 8 (najmniejsza zębatka). 3. Baryłki dokręcone i poluzowane na 2 obroty. 4. Odkręcam śruby od linek, naciągam je lekko i zakręcam. 5. Powinno hulać?
blakbery Napisano 26 Kwietnia 2016 Autor Napisano 26 Kwietnia 2016 W takimi ustawieniu jak napisałem wyżej nie działa. Coś trzeba zmieniać tylko nie wiadomo co :/ Jutro się pobawię jeszcze i napiszę co i jak.
Mod Team Puklus Napisano 26 Kwietnia 2016 Mod Team Napisano 26 Kwietnia 2016 O ile masz kompatybilne manetki z przerzutkami i linki zakręciłeś poprawnie to tak. Pamiętaj że zakręcenie linki po drugiej strony śruby sprawi że nie wyregulujesz choć byś taniec szamana mechanika odtańczył.
blakbery Napisano 27 Kwietnia 2016 Autor Napisano 27 Kwietnia 2016 Czyli jak zakręcam linkę z przodu to musi być od strony przerzutki czy ramy? Z tyłu też mogę przykręcić od zewnątrz oraz po stronie koła od wewnątrz. Ustawiłem to tak, że jakoś działa ale mam jeszcze parę problemów. Mianowicie: 2. Przy wrzucaniu z przodu z 2 na 3 łańcuch się blokuje między wózkiem a zębatkami. 3. Ostatni bieg z przodu działa trochę opornie z 2 na 3. PS. Cały osprzęt jest kompatybilny, na jednej grupie. Wcześniej wszystko działało, więc to po prostu wina regulacji, z którą nie mogę sobie poradzić. Edit: Tylna przerzutka ustawiona perfekcyjnie Wszystko chodzi gładko tylko właśnie mam problem z przednią ale może sobie poradzę. Edit 2: Po ręcznym ustawieniu łańcucha na 1 (najwyższym) biegu z tyłu oraz 1 (najniższym) z przodu mogłem jakoś zacząć ustawiać przerzutkę przednią na luźnej lince. W końcu udało się ją w miarę ustawić tak żebym mógł przełożyć łańcuch na 3 bieg, następnie zabrałem się za tylną przerzutkę i wyregulowałem idealnie (po każdej zabawie z przerzutką trzeba było dokręcić linkę i sprawdzić czy dane przełożenia działają). Po tym długo męczyłem się z tą z przodu ale po godzinie udało się w końcu ustawić. Największe problemy sprawiały te nieszczęsne linki (z linką z przodu musiałem się trochę pobawić i chyba nie jest ustawiona tak jak powinna, natomiast w niczym nie zawadza).Podsumowując - inaczej niż tak jak tu napisałem nie dało się tego zrobić, wszystko musiało być dokładnie i po kolei. Największy problem sprawiła linka z przodu, ponieważ była albo za luźna albo za sztywna. Z tyłu biegi chodzą bardzo płynnie, natomiast z przodu trzeba do końca przechylić dźwignię, żeby weszło dane przełożenie. Wszystkim udzielającym się w temacie bardzo dziękuję za pomoc, która się przydała. Pozdrawiam.
jakac93 Napisano 27 Kwietnia 2016 Napisano 27 Kwietnia 2016 To spróbuj jeszcze odkręcając baryłkę naciągnąć linkę.
