[kaseta] Przepuszcza przy ruszaniu.
noidemm
Witam. Na początku chciałem się przywitać na forum. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Założyłem nową kasetę schimano, jest to jakaś niskobudżetowa kaseta 7 rzędowa. Łańcuch oczywiście nowy, przerzutka też. Problem jest tego typu, że jak przestane pedałować podczas jazdy, apotem zaczne znowu następuje obrót pedałem o około 90stopni zanim kaseta ruszy koło. Jest taki dziwny luz. Czy to może być wolnobieg uszkodzony?? Czy sam woolnobieg się wymienia czy trzeba kupić całe koło?? Nie chce za bardzo inwestować w ten rower bo jest to 10 letni giant i się bardzo nie opłaca.
Kolejny problem jaki występuje to klamkomanetka nie odbija (trzeba ją ręcznie podnosić do właściwej pozycji). Chodzi o dźwignie  co przerzuca przerzutke do góry. Podejrzewam, że brakuje tam jakiejś sprężynki która jest za to odpowiedzialna.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie tematem.
A może zły montaż przerzutki?
Pozdrawiam.
Przerzutka dobrze zamontowana, łańcuch nie skacze biegi wchodzą płynnie. Wydaje mi się że jest tam kaseta. W każdym bądź razie jak się jedzie na luzie to nie słychać "cykania".
zapadki nie zaskakują, miałem ten sam problem w mojej piaście shimano fh-rm30 dlatego wyp**łem to dziadostwo i kupiłem jakąś deorkę- od tego czasu zero problemów ;)
Jednak jest kaseta. Już mi się przypomniało potrzebny był specjalny klucz żeby wykręcic i wkręcic nową. To co jak kupie nowe koło z piastą to powinno pomóc?? Czy sama piasta jest naprawialna?? Nie widzi mi się kupowania samej piasty i przekłądania szprych przecież to zejdzie całą wieczność :)
Serwis bębenka lub wymiana samego bębenka. Rozkręć bębenek, wyczyść, przecież na 99% to tylko syf w nim powoduje problemy.
A jesli chodzi o wymianę, to najlepiej zrobisz jak kupisz piastę taką jak masz i odkręcisz od nowej bębenek i go podmienisz. Po co zmieniać całe koło? Bębenek się przecież da odkręcić od piasty. Ustal jaką masz i po problemie.
