lukas221 Napisano 7 Kwietnia 2016 Napisano 7 Kwietnia 2016 Cześć, mam kasetę 9s którą próbowałem odkręcić w imadle niestety zapomniałem się że jest to kaseta a nie wolnobieg i ją dokręciłem na maksa.. Teraz jest konkretny problem z jej odkręceniem. Próbowałem bata, długich rur i w ogóle ale koło jest strasznie nieporęczne że boję że jak mocniej będę próbował odkręcić to skrzywię obręcz. Wpadłem na pomysł ponacinania nakrętki z kasety. Myślicie że się uda? Czy ktoś tak próbował ?
lucass1984 Napisano 7 Kwietnia 2016 Napisano 7 Kwietnia 2016 Skoro z rurą nie poszło to będzie jedyne rozwiązanie, ale musisz bardzo uważać, żeby nie zniszczyć gwintu. A jeżeli już się zniszczy do najwyżej wymienisz bębenek piasty. Lepiej to niż popsuć obręcz i kupować całe koło nowe.
SlezaFanatic Napisano 7 Kwietnia 2016 Napisano 7 Kwietnia 2016 Klucz w imadło , druga strona klucza w nakrętkę od kasety i kręć kołem . Nie ma bata żeby się nie odkręciło
Marcin9 Napisano 7 Kwietnia 2016 Napisano 7 Kwietnia 2016 Klucz w imadło , druga strona klucza w nakrętkę od kasety i kręć kołem . W ten sposób na pewno nie odkręci bo to kaseta... Spróbuj wkręcić łańcuch w imadło i zablokuj nim kasetę. Następnie parę razy uderz w klucz. Mi to ostatnio pomogło. Tylko pamiętaj o zabezpieczeniu obręczy bo musisz ją oprzeć o imadło.
lukas221 Napisano 7 Kwietnia 2016 Autor Napisano 7 Kwietnia 2016 Tak też próbowałem, koło się strasznie wygina.. Ciężka sprawa
KMtown Napisano 8 Kwietnia 2016 Napisano 8 Kwietnia 2016 W takich przypadkach polecam klucz pneumatyczny
Mod Team Puklus Napisano 8 Kwietnia 2016 Mod Team Napisano 8 Kwietnia 2016 Mi sie wydaje że trzeba osadzić klucz w imadle, ale tak porządnie. Wziąć bata, nie bacik a bacior, z długim łańcuchem, metr rury i musi coś puścić Właśnie w takich przypadkach przydaje sie podkładka pod lockringiem. Dzięki niej odkręcił byś bez większego problemu.
lukas221 Napisano 8 Kwietnia 2016 Autor Napisano 8 Kwietnia 2016 Wziąłem płaskownik pół metra długi, do niego przyspawałem łańcuch wsadziłem to wszystko w imadło i nic... do tego rura 1m długa. Wkurzyłem się naciąłem tą nakrętkę i znowu to samo z tym że jeszcze uderzałem w klucz i dopiero pościło obręcz wydaje się prosta.
Mod Team Puklus Napisano 9 Kwietnia 2016 Mod Team Napisano 9 Kwietnia 2016 Obręcz podczas jazdy znosi duże większe siły A teraz masz nauczkę ze jak pisze 40Nm to nie powinno sie tego przekraczać
