[korba] SRAM apex vs rival lub SHIMANO 105 vs ultegra
Romanon
Apex zwany przez wielu cipexem albo miękką piczką :) to korba o właściwościach silnie plastycznych :) Zdarzyło mi się chyba dwukrotnie takową wymieniać, ze zdeformowanym jednym ramieniem. Jeśli chcesz Srama to kup korby z wyższych grup.
105 vs ultegra - obie mają puste ramiona, starsza 105tka 5700 ma "dwuwymiarowy" blat, więc teoretycznie mniej sztywny od blatu korby 6700, jest też cięższa; nowe 105tka i ultegra mają bardzo zbliżone rozwiązania, takze jeśli chodzi o blat (ten w 105tce 5800 zrobiony jest z jednego kawałka aluminium), ponownie ultegra jest lżejsza.
Montaż korb Shimano jest prostszy od Srama - dwie śruby imbusowe i śruba dociągająca lewe ramię schodzi łatwo; w Sramie centralna śruba która lubi się zapiec, do tego czasami przy wykręcaniu luzuje się śruba zewnętrzna ściągacza korby.
Rozwiązanie Shimano wg mnie jest bardziej przemyślane i mniej problemowe.
Z tych czterech korb ja wybrałbym ultegrę - jeśli zależy Ci na wadze, 105tkę - jeśli waga nie jest najważniejsza a liczysz się z pieniędzmi. Korby Srama raczej bym odpuścił w przypadku tych dwóch. Kwestie estetyczne pomijam.
Nowe korby Shimano 5800 i 6800 mają uniwersalną konstrukcję do założenia tarcz kompakt i standard, są więc bardziej uniwersalne.
Raczej jestem zdecydowany na Sram Force, długość korby 172.5, blaty 53/39 wg. specyfikacji poniżej:
https://www.sram.com/sram/road/products/sram-force-22-crankset
W tej chwili mam karbonową FSA SL-K, długość korby 172.5, blaty 50/34 wg.
http://allegro.pl/nowe-korby-fsa-sl-k-carbon-53-39-172-5mm-674-gr-i6044069597.html
Pytanie:
Czy będę miał jakiś problem z suportem podczas wymiany FSA SLK na SRAM FORCE?
Korby srama to bym chyba odpuścił. Cipex jest miętki, rival lepszy ale suporty sa droższe niż w shimano. korba 105 to taki złoty środek.
Taki że do tych korb są różne suporty, ze względu na konstrukcję osi. Masz fsa musisz kupić suport kompatybilny z korbą Srama.
