[do 3000 zł] bezobsługowy cross
Witam,
Nie wiem czy będziecie w stanie sprostać moim wymaganiom i nie wiem  czy taki rower w ogóle istnieje :)
Ma to byc rower jak najbardziej bezobsługowy. Trochę się bawiłem przez ostatnie lata składaniem roweru mtb, przykładałem dużo wagę do eskploatacji itp.- nie moja bajka. Chcę wsiąść i jechać, jak się zabrudzi wziąć na myjnię i co najwyżej nasmarować łańcuch, raz na jakiś czas oddać na serwis do wymiany linek.
Teren 70% las, szutry - bez błota czy poważniejszego terenu, raczej wycieczki krajoznawcze
30% miasto
Ma mieć:
- sztywny widelec
- na shimano alfine
Do wymagań (Alfine i sztywnego widelca) dorzuć tarczówki - najlepiej hydrauliczne które będą najbardziej bezobsługowe. Do tego szerokie opony i najlepiej stalową ramę plus widelec.
3000 może nie wystarczyć ale dopiero wtedy spełnią się Twoje marzenia :)
Ewentualnych oszczędności można szukać we framesecie - wybrać alu z miejscem na szerokie laczki.
ironia czy poważna rada? Jeżeli tak to nie chwyciłem... Proszę o odpowiedź jak krowie na rowie, że nie ma takiego roweru :)
budżet może być większy 4,5 tys
No to mów od razu że może być większy i święto :)
Jakiego? Maksymalnie bezobsługowego?
Najlepszy będzie singlespeed.
Ale i przy nim trzeba podłubać. Naciągnąć łańcuch czy wymienić klocki hamulcowe które zużywają się częściej niż linki :P
Ewentualnie możesz zastosować hamulec rolkowy który jest tak bezobsługowy jak Alfine - cykliczny (raz do roku czy co ileśtam) serwis mu wystarcza.
A rower który będzie jak najbardziej bezobsługowy ale bez kompromisów wiążących się z singlem?
Rama z poziomymi hakami, do tego Alfine i dwie hydrauliczne tarczówki gdzie tylko zmieniasz klocki ew. jedziesz zmienić płyn/odpowietrzyć na serwis.
Budżet 4,5 tysiąca jest jak najbardziej realny a myślę że sporo poniżej się uda.
Potem podrzucę konkretne pomysły.
coś się go tam oliwi, ale myjnia na pewno mu nie straszna, działa w każdym terenie, nawet na pochyłych jeziorach.
Tak bardziej serio, to nawet alfine bezobsługowe nie jest, zwłaszcza jak ci się linka rozciągnie i będziesz wrzucać międzybiegi. przekłądnie wtedy mieli błyskawicznie. Chyba najbardziej bezobsługowy był by jednobiegowiec lub ostre.
W mechanicznych tak samo, tyle że zamiast serisu luzujesz śrubkę imbusem 4, dociągasz linkę, dokręcasz śrubkę i jedziesz dalej - da się zrobić nawet w środku lasu, czyli tam gdzie nie ma serwisu ani zestawu do odpowietrzania hamulców.
na półce sklepowej? Nie ma, co nie oznacza że temat nie jest do ogarnięcia.  spotkałeś się moze z tym rowerem? Praktycznie nie ma tam co się popsuć, a jak się popsuje to wymieniasz przerzutki lub koła - wszystko inne będzie działać dalej.
Zgadza się, ale kolega szuka roweru bezobsługowego. W hydraulikach serwis można odwiedzić raz w roku albo i rzadziej jeśli nie trzeba. Klocki? Wedle zużycia, przy takiej jeździe o której mowa spokojnie na rok wystarczą.
A mechaniki? Nie ma opcji żeby regulacje wspomnianym imbusem ograniczyć do jednej/dwóch w roku. Także dla autora który nie chce grzebać przy rowerze a ewentualnie raz na jakiś czas oddać na serwis nie widzę lepszego rozwiązania.
A co do konkretów - na Allegro są dwa Krossy Unplugged (jeden pod nazwą Romet) które jak najbardziej powinny się nadać. Jeden z Alfine drugi singiel także trzeba by go doinwestować.
Na pewno są jeszcze sprzęty crossowe/trekkingowe ze wspomnianą piastą  - Giant coś miał, Ghost ale z racji aluminiowej ramy/widelca bez szerszych opon się nie obejdzie.
Niemniej jednak jeśli masz doświadczenie w składaniu roweru to nie widzę lepszej opcji jak zrobić to samo w przypadku tego którego szukasz.
Jeśli chodzi o ramę - bazę to kopalnię wiedzy masz tutaj:
http://www.forumrowerowe.org/topic/130279-rowery-nietypowe-faty-roznokolowce-29-mx-single-bezprzerzutkowce-bikepackingrafting-itp/
http://www.forumrowerowe.org/topic/103354-rower-romet-29er-czyli-pretekst-do-dyskusji-o-stali/
Panowie,
Dziękuję za obszerne odpowiedzi. Może przesadziłem z tym "zupełnie" bezobsługowy. Wymiana klocków w vbrakeach, odpowietrzanie tarczówek, wymiana linek, smarowanie lańucha - to nie problem.
Natomiast zależy mi żeby się nie bawić regulacją przerzutek i serwisem amortyzatora - dlatego dodałem te dwa punkty. Składać nie chcę.
Jednobiegowiec, ostre - odpada. Chciałbym zachowac komfort podróży.
Przejrzę oferty z Allegro, o których mowa. Dzięki!
Właśnie mi uświadomiłeś, że nie pamiętam kiedy regulowałem ostatnio przerzutki. W poprzednim rowerze wystarczył niekiedy tydzień by była konieczna ponowna regulacja w obecnym tylko przez pierwszy miesiąc ze dwa razy regulowałem, ale wiadomo, na początku się wszystko dociera. Podejrzewam, że przyczyną mogły być osoby trzecie - w mtb każdy idiota podejdzie i musi pokręcić coś zmieniarką, nawet jak czuje wyraźny opór a widzi ze na cyferblacie jeszcze kilka biegów można dokręcić - w końcu ma taki w domu to jest expertem. W przypadku STI zmieniarka jest ukryta, monitorków brak.
