empe Napisano 24 Października 2015 Napisano 24 Października 2015 W aluminium tego problemu nie miałem, ale teraz posiadam sztycę i ramę wykonaną z karbonu i na hopkach obsuwa mi się minimalnie sztyca. Waże ponad 90kg, więc mocowanie powinno być raczej zdecydowane. Stopniowo dokręcam śrubką siłę zacisku, ale boje się przedobrzyć. Jak mocno można ten zacisk dociągać? Czy tak samo jak w aluminiowej ramie i sztycy? Jak wyczuć tą granicę żeby nie uszkodzić sztycy, albo jeszcze gorzej ramy?
rzezniol Napisano 24 Października 2015 Napisano 24 Października 2015 Siła skręcania to jedno ... do montażu elementów karbonowych/w ramach karbonowych stosuje pasty cierne. Mam alu sztycę w ramie karbonowej na paście montażowej do karbonu, zacisk skręcony siłą 6 Nm i sztyca siedzi jak zamurowana. Pozdrawiam
empe Napisano 24 Października 2015 Autor Napisano 24 Października 2015 Sądziłem że te pasty stosuje się tylko w połączeniu karbon-aluminium. Ale skoro mówisz że pasta ta powinna rozwiązać mój problem to nie pozostaje mi nic innego jak samemu się przekonać.
tobo Napisano 24 Października 2015 Napisano 24 Października 2015 Nie wiadomo co rozwiąże problem, może nic. Dociągać zacisk możesz tyle ile pozwala na to informacja na zacisku albo sztycy, przy czym obowiązujące będzie to ile wynosi niższa wartość. Stosowanie pasty powinno pomóc ale nie musi - deformacja sztycy, deformacja gniazda w ramie mogą to uniemożliwić. Granicy się nie wyczuwa tylko ustawia kluczem dynamometrycznym. Zależnie od tego jaka jest śruba (tytan, stal) obejma (lekka wyfrezowana lub nie) możesz zerwać śrubę, urwać zacisk ostatecznie uszkodzić sztycę. Rozwiązaniem może być wymiana sztycy na aluminową.
empe Napisano 24 Października 2015 Autor Napisano 24 Października 2015 Granicy się nie wyczuwa tylko ustawia kluczem dynamometrycznymNo dobrze, tylko powiedz mi jak mam ustawić ten zacisk kluczem dynamometrycznym? Jeśli urwę śrubę to pikuś, uszkodzę zacisk to samo. Boję się o sztycę a najbardziej o samą ramę.
tobo Napisano 25 Października 2015 Napisano 25 Października 2015 Z opisu w Twoich postach nie wynikało że masz zacisk na dźwignię. Tu faktycznie jest problem, jedyne co pozostaje zrobić to posmarować sztycę pastą do karbonu, następnie dokręcać śrubę tak długo aż sztyca przestanie się obsuwać. W tym przypadku ryzyko pęknięcia śruby zacisku jest minimalne bo w tych zaciskach śruby są stalowe, zaciski też zbyt finezyjne nie są. Tak czy inaczej jest szansa na zniszczenie sprzętu, lekki nie jesteś a być może np podsiodłówka nie trzyma wymiaru, albo sztyca jest plastyczna.
empe Napisano 25 Października 2015 Autor Napisano 25 Października 2015 A może zastosować taką obejmę? Wg opisu ma zapobiegać samoczynnemu zsuwaniu się sztycy,
rzezniol Napisano 25 Października 2015 Napisano 25 Października 2015 To powinno zadziałać ... Jedna śruba zaciska się na sztycy druga na rurze podsiodłowej ... Jednak wybór rozmiarów dość mocno ogranicza zastosowanie Trochę drogo ale jak ci pasuje rozmiarowo, to powinno rozwiązać problem ... Pozdrawiam
