[manetka] Objawy zużycia.
cervandes
Cześć.
Prawa manetka, 15 tysięcy kilometrów, częste zmiany przełożeń ale zgodnie ze sztuką, tj nie pod obciążeniem. Objawy mam takie, że przerzutka zrzuca na mniejsze kółka doskonale, ale wciągnięcie nie idzie jej dobrze. Podejrzewałem luzy czy zużycie samej zmieniarki, ale wygląda na to, że ewidentnie winna jest manetka.
Problem dotyczy wyłącznie najczęściej używanych przełożeń, tj 7 - 6 - 5 - 4 w systemie 8sp. Z 8 na 7 wrzuca doskonale, z 4 na 3 i wyżej też - cyk i łańcuch na miejscu. Ale wrzucenie na większe kółko z np 6 na 5 wymaga "podciągnięcia" manetką. Muszę poza kliknięciem na moment troszkę dalej podciągnąć i wtedy łańcuch ustawia się tam, gdzie powinien.
Obserwując ruch linki po kliknięciu, to przy biegach które chodzą prawidłowo linka przesuwa się o na około 2mm a przy biegach z problemami tylko 1mm albo i mniej. Dopiero to "podciągnięcie" powoduje, że jeszcze troszkę linki zostaje wybrane, bieg się zmienia a puszczenie manetki nie wywołuje poluzowania linki.
Po tych objawach wnioskuję, że zużyciu uległa zębatka i zapadka manetki, czyli elementy klikające. Czy dobrze wnioskuję?
Ewidentnie problem manetki. Rozkręć i przepatrz, co się tam dzieje. Wydaje mi się, że manetka do wymiany.
15 tyś km to chyba mały przebieg jak na manetkę. Co to za model?
Zaglądałem, rozebrałem. A kląłem jak szewc przy składaniu, bo to nie taka prosta sprawa, ale po złożeniu działa jak działała, tzn nie do końca działa :)
A jaka? Badziewna, fabryczne wyposażenie Rincona z 2008r - ST-EF50.
