Kisiel567 Napisano 4 Października 2015 Napisano 4 Października 2015 Witam Przy ściąganiu samozamykacza wraz z nim poszła ośka i posypały się kulki, natomiast drugi koniec ośki pozostał po stronie wolnobiegu. Jest luźny i lata we wszystkie strony. Nie jestem pewny czy ośka została zerwana ponieważ gwint jest cały, ale gdy próbuję z powrotem skręcić oś to kręci się w miejscu zarówno że strony tarczy hamulcowe jak i wolnobiegu. 1. Czy jest możliwość połączęnia ośki? 2. Jak wykręcić oś po stronie wolnobiegu? 3. Czy jest możliwość zdjęcia wolnobiegu mimo luźnej ośki?
rzezniol Napisano 4 Października 2015 Napisano 4 Października 2015 ad 1. NIE ad 2. Tego się nie wykręca ... najprawdopodobniej oś trzyma się na "uszczelnieniu" i wystarczy ją mocniej pociągnąć lub stuknąć z drugiej strony. ad 3 . TAK, da się odkręcić wolnobieg oś ci do tego nie jest potrzebna, potrzebujesz tylko klucz do wolnobiegów . Pozdrawiam
seraph Napisano 4 Października 2015 Napisano 4 Października 2015 I jeśli chcesz pozostać przy wolnobiegu to wstaw pełną oś, a nie drążoną pod szybkozamykacz, bo będą trzaskać podobnie jak ta. Wtedy będziesz musiał ją wymienić razem z konusami i śrubami, bo gwint jest lekko inny.
Jessiecips Napisano 7 Października 2015 Napisano 7 Października 2015 · Ukryte przez Puklus, 7 Października 2015 - Brak powodu Ukryte przez Puklus, 7 Października 2015 - Brak powodu I truly appreciate this article.Much thanks again. Will read on... Jetta
Kisiel567 Napisano 7 Października 2015 Autor Napisano 7 Października 2015 Dzięki wielkie, a ośkę udało się połączyć była łączona takim jakby kapturkiem.
seraph Napisano 7 Października 2015 Napisano 7 Października 2015 Skręciłeś oś konusem? To się zaraz rozpadnie i tak z powrotem... To jest konus i bynajmniej nie służy do spinania pękniętej ośki razem To jest nakręcana bieżnia łożyska...
Kisiel567 Napisano 8 Października 2015 Autor Napisano 8 Października 2015 nie jest skręcona konusem ten te połączenie ma taki kształt jakby kielicha w które można wkręcić oski bo są nagwintowane z obu stron.
rzezniol Napisano 8 Października 2015 Napisano 8 Października 2015 Mistrzu litości ... Masz złamaną oś i nic tego nie zmieni ... Nie ma ... Dla jasności jeszcze raz nie ma dwuczesciowych osi ... A ten "kielich" z gwintem z obu stron to właśnie konus . Pozdrawiam
