[amortyzator] Duke - odprysk na goleni
scirocco
  • 2 miesiące temu...
Nie można ruszyć pokrętła regulacji powrotu.
Tłumik z tego co widzę sklada się z metalowej rurki i plastikowej wewnątrz tej pierwszej. Prawdopodobnie musi tez być między nimi jakaś uszczelka. Wygląda to jakby uszczelka luz plastikowa rurka "napuchly" lub coś blokowało jej obrót.
nie ma nakrętki niestety
zagadałem dziś w jednym z Wrocławskich serwisów przy okazji o ten tłumik i powiedziano mi, zę mało prawdopodobne by benzyna rozwaliła oringi. Raczej, że coś mogło się tam dostać i blokuje.
Edytowane przez scirocco
ogólnie to szybkość powrotu zależy od tego jak bardzo otwarty jest ten otwór na zdjęciu nr 5(wg kolejności od góry od lewej).
Kręcąc pokrętłem albo go zamykasz albo otwierasz, z ustawieniami pośrednimi. Najpierw spróbuj tym tłumikiem postukać np o stół(z wyczuciem) - może blokujący element wypadnie i dowiesz się co to jest. Jeśli nie wypadnie, to spróbuj zamocować tłumik w np imadle i jakimś narzędziem spróbować przesunąć ten stalowy mały element który pełni funkcję ogranicznika. Wybacz, ale żadne fachowe słowa nie przychodzą mi do głowy by to ładnie opisać - taka pora ;)
Jeśli to nic nie pomoże, to musisz poszukać innego tłumika. Być może przypasuje od innego widelca który ma śr goleni 30 mm. Musi się zgadzać średnica pręta oraz gwint dolny, no i tłoczek z oringiem czy co tam będzie uszczelniało rozdzielone komory.
Wydaje mi się też, że ten jak go nazwałem "ogranicznik" jest jednocześnie wkręconą w plastik śrubką. Jeśli go wykręcisz czy też wyjmiesz, to konstrukcja powinna dać się rozdzielić i wtedy zdiagnozujesz usterkę.
