[rower/opinie] Trek X-caliber 9 2015
Adik_Kal
Hej! Też zamierzam kupić sobie ten rower tylko mam pewien dylemat, a dokładnie taki: Jaki rozmiar ramy mam kupić ? 18,5 czy 19,5 ?  Dodam że mam 1,80 m wzrostu. Bardzo proszę o poradę.
Wystarczy obciac z obu stron. Kierownica ma "markery" widoczne po zdjeciu chwytow.
Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanko. Bo chciałbym sztycę na wymienić w tym rowerze. W chwili obecnej jest Bontrager SSR, 2-bolt head, 27.2mm, 12mm offset . Chciałbym zamienić ją na Sztyce Ritchey WCS Carbon link tutaj: http://allegro.pl/sztyca-ritchey-wcs-carbon-27-2-31-6-kup-teraz-i5749114297.html . Moje pytanie brzmi, jaką musiałbym kupić, aby pasowała do tego roweru ? Do wyboru są takie rozmiary:
- 27,2mm- 350mm z offsetem 20mm lub bez
- 30,8mm- 350mm z offsetem 20mm lub bez
- 31,6mm- 350mm z offsetem 20mm lub bez
zmierz ile cm ma stara sztyca - czy 350 nie będzie za krótka?
Średnica 27,2 mm Twoja ma offset ( przesunięcie do tyłu 12 mm)
W aukcji dostępne są z offsetem 20mm lub z zerowym.
Poza tym nie wiem czy nie jest to, chiński WCS.
Nie. I nie ma nic wspólnego z 29 ani z powietrznymi widelcami tylko z rodzajem tłumika. W RS jak tłumik nie jest dostoswany do manetki to jej mieć nie będzie.
Może wyjaśnie o co mi chodzi. Chciałbym założyć ręczną blokade/zwalnianie amortyzatora, abym podczas jazdy nie musiał się schylac i przełączać, wole miec to przy kierownicy. Jest mozliwosc zalozenia czegos takiego ? Jak tak to jak to sie nazywa ? Myslalem, ze wlasnie pushlock/poplock
Wiem. Domyśliłem sie że chcesz załozyć manetkę po tym ze wrzuciłeś link do aukcji z manetką i zapytałes czy da się ją założyć.
To tylko nazwa manetki. Zeby ją zainstalować musisz wymienić cały tłumik na taki który jest z nimi kompatybilny. Ten który jest zainstalowany seryjnie w tym Treku nie jest. Na ten temat musisz pogadać ze sprzedawcą bo prawdopodobnie jest to ingerencja która moze naruszac w nowym rowerze gwarancje.
I może zastanów się czy nie potrzebujesz innego roweru? Kupujesz, a potem od razu sztyca za 3 stówy, upgrade amora za min. drugie tyle. Może lepiej wząć wyzszy model albo zupełnie coś innego?
