[przerzutka przód] spadanie łańcucha na suport
cinek1987cinek
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem ze spadaniem łańcucha na suport zrzucając go ze środkowego blatu na najmniejszy. Przerzutka przednia Shimano SLX, korba również SLX 42,32,24. Wymieniałęm linkę, regulowałem przy manetce, zakres i poycję wózka i lipa. Najbardziej wkurzające jak na podjeżdzie zrzucę i spadnie  i już jest lipa z podjazdem :(
Mufe mam 73mm. Podkładkę dystansową mam jedną po stronie napędu - ktoś mi doradził abym ją przerzucił na drugą stronę - ale to chyba nie jest najlepszy pomysł.
Planuję zmienić przerzutkę na XT, ale nie do końca wiem czy będzie współpracować z korbą SLX.
Ktoś, coś??
Z góry dzięki.
A jak wyregulujesz pozycję wózka tak, żeby nie spadało to nie chce zrzucać ze średniej na młynek?
Ścianka klatki od strony ramy powinna być tuż obok łańcucha gdy ten jest z tyłu na największej zębatce - technicznie uniemożliwia to dalszą "wędrówkę" łańcucha.
Bawiłeś się z kątem ustawienia przerzutki? Masz odpowiednio dobraną przerzutkę do korby pod względem pojemności?
Wózek jest równolegle do blatów korby. Generalnie jak zrzucam to wydaje mi się jakby ta sprężyna była za mocna i jest huk... i tak szybko wraca że wyrzuca łańcuch. Tak mi się wydaje.
To go nie zatrzymuje. Nawet przesunąłem wózek, że ocierał o łańcuch.
Przerzutkę mam SLX FD-M671A. Natomiast korbę mam SLX FC-M670, 42/32/24. Planuję kupić przerzutkę XT FD-M781 3x10 - tylko właśnie nie wiem ocb z tą pojemnością. Niby to kompatybilne jest.
XT będzie współpracować z Twoją korbą dokładnie tak samo jak obecny SLX. To są bardzo podobne przerzutki podobnie jak moja Deore FD-M591, która żadnych kłopotów nie sprawia...
Odstawiałbym, że obecna jeśli nie ma żadnej wady fabrycznej to wymiana nic nie da i trzeba szukać błędu regulacji :icon_confused:
Przy regulacji spróbuj różnego ustawienia wysokości przerzutki. Masz tak, jakby łańcuch przy zrzucaniu trafiał gdzieś pomiędzy wypustki na wózku. Zanim ułoży się na najmniejszej zębatce, to wpada w jakieś szersze miejsce wózka i przeskakuje zębatkę.
Miałem podobny problem z tym, że łańcuch spadał na podjazdach ze środkowego blatu na młynek. Przyczyną była albo spinka - mocno rozciągnięta, albo łańcuch - wyciągnięty na prawie 2%.  Działo się to tylko na przełożeniu 2x1, lub 2x2. Przerzutka była dobrze ustawiona.
