almaster Napisano 10 Sierpnia 2015 Napisano 10 Sierpnia 2015 Witam. Chciałbym zdjąć śruby z mostka, ale są mocno zjechane. Wbić się nie da nic. Kupiłem brzeszczot do metalu, podobno najlepszy sposób...tymczasem co chwile zjeżdża mi ze śruby i zarysowałem kierownice, a na śrubie nie zrobiłem prawie nic. Jak piłować takim brzeszczotem? Bo nie do końca to rozumiem...śruba jest za twarda.
seraph Napisano 10 Sierpnia 2015 Napisano 10 Sierpnia 2015 Jeśli łby wystają to cienka tarcza do cięcia metalu i natnij szlifierką, a potem dajesz grubym śrubokrętem. Warto wcześniej obficie marynować w WD-40, bo ciepło od szlifowania dodatkowo przyśpieszy reakcję. Minus jest taki, że nawet najlepszy śrubokręt nie przeniesie takiego momentu jak klucz imbusowy. Jeśli nie da rady to pozostaje zestaw do usuwania zerwanych śrub
almaster Napisano 10 Sierpnia 2015 Autor Napisano 10 Sierpnia 2015 Wbicie torxa pomogło na tą przy kierownicy. Jest jeszcze jedna przy mostku...a tą tak mocno wkręciłem, że nie da się przekręcić torxa, nawet jak jest wbity :/ Jak przekręcam, wybija mi go do góry i wchodzi z powrotem kiedy próbuję na siłę. No nic. Chyba będę musiał zaglądnąć do serwisu rowerowego. Tam przypiłować żadną tarczą się nie da, bo z lewej jest taki jakby "daszek" osłaniający śrubkę, że nawet te klucze do usuwania śrub nie wejdą, więc żadnego sposobu już nie ma poza wiertłem pewnie.
almaster Napisano 10 Sierpnia 2015 Autor Napisano 10 Sierpnia 2015 No tak. Tylko trzeba wcześniej śrubę rozwiercić, a ja a mam takie zdolności manualne że jeszcze uszkodze mostek. Jak mi sie rozregulują kiedyś stery, to podjade z rowerem do serwisu żeby wyjeli śrube.
mklos1 Napisano 10 Sierpnia 2015 Napisano 10 Sierpnia 2015 Nie no nie przesadzaj. Nie trafisz wiertłem w gniazdo imbusa?
