[przedni napęd] Regularne stuki podczas pedałowania.
stawek
Witam. Dopiero co załatwiłem sprawę z wadliwym hamulcem,a dzisiaj pojawił się kolejny problem.
Przy pedałowaniu słychać regularny stukot, można by rzec że jedno stuknięcie na pełny obrót pedałem.
Zaczyna mnie to po woli irytować bo dbam o niego najlepiej jak się da, a tu takie numery :/
Przebieg to jedyne 900km. Jazda tylko po asfalcie  i w dodatku jeszcze nie widział wody/deszczu.
Od czego zacząć swoje "badania" ? Co powinienem sprawdzić na początku aby trafnie stwierdzić co jest do wymiany/naprawy ?
Chciałem dokręcić pedały bo myślałem, że może śruby mocujące je do suportu ? się poluzowały, ale były mocno dokręcone.
Tutaj niestety kończą się już moje umiejętności i wiedza.
Nie chcę jeszcze bardziej pogorszyć sprawy dlatego najpierw wolałem was prosić o pomoc.
Koledzy, a powiedzcie mi jakie klucze będą mi potrzebne aby dobrać się do suportu ?
Może wystarczy go nasmarować i problem z głowy ?
Złap ręcyma za za obie korby i pouginaj jednocześnie góra/dół. Jeśli jest luz, to dokręć ramiona.
Nie ma luzu.
Sprawa się wyjaśniła.
Wystarczyło dokręcić miski suportu.
Tak na przyszłość. Powiedzcie mi proszę jaki klucz do ściągania korb i klucz do dokręcenia tego suportu jest mi potrzebny ?
Chcę sam sobie kupić narzędzia aby na przyszłość uniknąć jeżdżenia po serwisach. Dacie jakieś konkretne linki ?
Tu masz opis zdejmowania korby i odkręcania suportu...
Narzędzia rowerowe to ściągacz do korby i klucz do suportu - odpowiednie do systemu montażu zastosowanego w rowerze (kwadrat itd)
Oba narzędzia należy jednak czymś obracać - przed zakupem zaplanuj czym. Właśnie przerabiam zdejmowanie korby, a że mechanik ze mnie przypadkowy i marny, to przedsięwzięcie okazało się prawdziwą drogę przez mękę. I w moim wykonaniu trwało z przerwami cały dzień :/
Problemem jest duża siła jakiej należy użyć, właściwie przy każdej interwencji rowerowej - na filmie wygląda to na łatwiznę, moje doświadczenia są zupełnie odmienne. Narzędzia powinny więc zapewnić możliwie długie "ramię" siły i być dobrej jakości...
Na filmie ściągacz jest obracany długim imbusem 8 mm - o długości ok. 200 mm.
Klucz do suportu jest kluczem nasadowym 1/2 cala - potrzebny jest zatem klucz/uchwyt do nasadek. Na filmie jest to pokrętło przesuwne (dostępne długości 200-300 mm), Jest też nakrętka, którą można chwycić kluczem nastawnym.
Na allegro popularny jest także inny rodzaj ściągacza, inaczej "napędzany".
http://allegro.pl/klucz-yc-216-sciagacz-do-korb-na-kwadrat-mocny-i5383667370.html
Na zewnątrz jest wycięta nakrętka, więc można stosować klucz nastawny (ok. 16 mm). Alternatywa jest dosyć unikalna - można włożyć imbus 14 mm, ale występuje on chyba tylko jako klucz trzpieniowy nasadowy (obrót pokrętłem, grzechotką do nasadek, analogicznie jak klucz suportu).
