[napęd] Trzaski podczas pedałowania
karol24041998
Witam, wiem, że na tym forum było dużo takich wpisów, lecz żaden nie rozwiązał mojego problemu. Podczas pedałowania słychać trzaski. Robiłem wszystko. Rozebrałem rower do ramy i wszystkie części przesmarowałem i nic.
Jedynie co to nie nasmarowałem bębenka w miejscu, gdzie dotyka kasety(słyszałem, że tego się nie smaruje),
oraz gwiazdka w widelcu jest słabo przymocowana(po mocniejszym dokręceniu śruby usuwającej luz gwiazdka przesuwa się, ale nie wydaje mi się aby to było przyczyną(w sterach nie ma luzu)).
Dodam jeszcze, że jak jadę w deszczu i cały rower jest mokry to trzasków nie ma.
Z góry dziękuję za odpowiedź. :D
przerabiałem przypadek trzasków podczas pedałowania w ciągu ostatnich (koszmarnych) 3 tygodni..... tak jak ty rozebrałem z kolegą cały rower na śrubki, przesmarowałem i przyczyny były aż 3:
- przerzutka tylna (sic!) miała spory luz boczny
- pedały spd, chociaż nie posiadały żadnych luzów i nic nie wskazywało na sucho na jakiekolwiek problemy
- wylajtowane zaciski kół KCNC!!!
wszystkie trzy powodowały trzaski, ale największe pochodziły zdxecydowanie od pedałów i zacisków
lekarstwo - wymieniłem wszystkie 3 elementy i nastała cisza :)
Faktycznie, nasmarowałem tylko gwint w pedałach SPD, jak na razie wszystko ok. Moje SPD tak się trzymały korby, że dokręcałem je ręką i podczas jazdy tak się dokręcały, że bardzo trudno było je odkręcić. Dziękuję za pomoc :D
spox..... trzaski to zmora i niestety czasami trzeba wiele samozaparcia żeby wszystkie zlokalizować i zneutralizować, ale najważniejsze, że się udało :)
