[Linki] Linka tylnego hamulca nie odbija
czarek10m
Witam.
Wymieniłem ostatnio linkę w bmx'ie od tylnych hamulców i nie odbija.
W pancerze wpuściłem odrobinę oleju silnikowego, nie był zbyt gęsty więc nie jest to jego wina.
Możliwe jest to, że oryginalne pancerze są za długie? Jak tak, to w jaki sposób je skrócić?
Co może być przyczyną, że ona nie odbija?
Dodam, że są to hamulce typu v-brake.
W załączniku dodaje zdjęcie podobnej linki (moja jest innej firmy).
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Kiedyś posanowiłem przeserwisować swoje v-ki, zrobiłem kropka w kropkę tak jak na instruktażu z youtube. Chodziły świetnie, całę dwa dni. Trzeciego dnia przestały. Winowajcą okazał się smar na pivotach, który po tych trzech dniach stężał od niskiej temperatury. A w jakim stanie są sprężyny? w miarę twarde, czy porozciągane? Kolejna sprawa, to czy ciągnąc linkę od strony hamulca możesz odbić bezproblemowo klamkę?
Sprężyny ustawiłem tak aby były najtwardsze i powiem Ci, że wina sprężyn to nie jest :). No tak mogę, ale jest cieżko.
Dodam, że jak były jeszcze nie założone to lekko pancerze suwały się po lince, a jak założyłem to w ogóle się nie cofa.
Nie mogę hamować tylnym hamulcem, bo koło ledwo się kręci, trzeba użyć dużo siły żeby poruszyć kołem. Po zahamowaniu muszę ręcznie odbijać tą linkę ciągnąc za jej koniec.
To w końcu linki luźno chodzą czy ciężko? Ruszałeś coś przy tej obręczy nad sterami? Co prawda tylko raz składałem BMX, ale pamiętam, że prawidłowe złożenie właśnie tych elementów było najtrudniejszym elementem.
Tu masz na wszelki wypadek wilmik instruktażowy
To co mi przyszło do głowy, to może podmieniłeś lewy kabel z prawym i nierówno żyro chodzi z powodu źle układających kabli (chociaż to bez sensu bo i tak ciąg powinien być ten sm dla lewej i prawej strony).
Nie masz nigdzie zgiętego pancerza? Linka się gdzieś nie zagięła podczas montażu?
Zdemontuj i sprawdź czy linka luźno chodzi. Generalnie trzeba prześledzić gdzie pojawia się opór.
Te obręcze zostawiłem oryginalne. Co do tych kabli to jeden jest dłuższy.
 @zekker
Nie, wszystko jest prosto. Spróbuje to zdemontować i sprawdzić.
Zwróć uwagę na wyregulowanie napięcia linek na żyro na poniższym filmiku widać jak wyglądają źle wyregulowane linki
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :). Postanowiłem, że usunę całkiem tylny hamulec, koło i tak jest trochę krzywe więc nie dałoby się tego dobrze ustawić.
