[rower] nowy Unibike, Spartacus czy używany Batavus?
krisbike
OK racja. Dzięki, nie widziałem, bo pisałem akurat tamten post. :)
Czyli z tym amortyzatorem najlepiej dowiedzieć się u źródła czyli w Kands. ;)
Rower waży 14 kg plus sam amortyzator 2450 g z tym, że odszedłby stalowy sztywny widelec (ok.1 kg ?). Plus minus 15 - 15,5 kg.
Cenowo to nie będzie korzystne (jeszcze zmiana steru i mostka). Lepiej już teraz się zdecydować.
Dzięki wszystkim za udzielanie się w temacie i odpowiedzi. Byłem zielony a dzięki Wam już trochę wiem. Zostaje jeszcze wybór ramy i decyzja o zakupie tańsza albo droższa opcja.
Pozdrawiam.
Mogę na to odpowiedzieć w ten sposób :
Sam mam 182 cm wzrostu, i jeździłem na crossowej meridzie 22", jeździłem tym rowerem nawet w terenie bardziej godnym roweru mtb niż crossa, i nigdy nie miałłem problemu z wielkością ramy.
Rowery crossowe/trekkingowe są z zasady krótsze niż mtb, poza tym są projektowane według nieco innych założeń, w związku z tym rower 19" na 90% będzie za mały.
A ja odpowiem, ze kompletnie nie znasz rozmiarówki kandsa i tym samym wprowadzasz w tym temacie w błąd, bo ramy trekingowe kandsa są bardzo długie i dłuższe, niż wiele odpowiedników mtb.
Dla 19" długość górnej rury to 61,5 cm dodając do tego mostek 11 cm oraz wysunięcie siodełka po ukosie i mały ofset sztycy to będzie jakieś 75 cm lub więcej.
Na moją prośbę producent przysłał rozmiarówkę akurat 17" i dał wymiary 19"
17"
Dla 19" te wymiary to :
49 74,5 61,5
Zmierzyłem jeszcze raz dokładniej długość nogi metodą z książką włożoną między nogi http://www.bike-arena.pl/index.php?i11,rozmiar-ramy
i odległość od ziemi do grzbietu książki wyszła 82 cm (jeśli książka włożona luźno, jeśli do oporu - że tak powiem czyli do poczucia dyskomfortu w kroku to wychodzi nawet 84 cm).
Ze sklepu Kands odpisali mi, ze na mój wzrost odpowiednia będzie rama 21 cali. Wysokość tej ramy 77,5 cm.
Jednak przy tej 21" ramie zostaje od ramy do kroku tylko 4,5 cm odstępu, więc nie wiem czy nie powinno być więcej luzu i ramka 19 cali?
Wg poradnika krossa po zejściu z siodełka odległość między górną rurą ramy a kroczem powinna wynosić co najmniej 10cm?
I tu na 182 cm podana jest rama 20" więc może 21" jednak za duża?
http://www.kross.pl/pl/poradnik/dobor-ramy
Mam wątpliwości bo w sklepie nie mają roweru z ramą 19 cali tylko 21 cali.
Dlatego może proponują mi 21 cali chcąc sprzedać rower i twierdzą, że jeśli chodzi o odstęp wystarczający jest 2-3cm?- tak odpisali.
Napisali jednak też, że rozmiar ramy 19'' również byłby dla mnie odpowiedni ponieważ przy wzroście na granicy jednego i drugiego rozmiaru nie ma to aż tak dużej różnicy.
Ze sklepu Eurobike właśnie odpowiedzieli mi na pytanie o Eurobike Voyager 0.2 tak:
"Wysokość dla ramy 19" - górnej rury przy siodełku wynosi 74 cm i wznosi się do 92 cm przy czole ramy.
Wysokość dla ramy 20,5" górnej rury przy siodełku wynosi 79 cm i wznosi się do 93 cm przy czole ramy.
W tej chwili  posiadamy w sklepie tylko rozmiar 19".
Oraz dostępne są w obydwu rozmiarach modele  VOYAGER 0.1.
Według mnie do Pana wzrostu odpowiedni będzie rozmiar 19" biorąc pod uwagę że rama idzie stopniowo do góry (co widać na zdjęciu ze strony internetowej).
Istnieje możliwość rabatu 20%".
1599zł - 20 % - 1279zł."
Czy ten amortyzator w Eurobike Voyager byłby OK - bezawaryjny? SR SUNTOUR SF13-NEX-HLO
http://www.eurobike.pl/pl/rowery-eurobike/rowery2013/trekking/voyager02
To nie jest byle co? Bo czytałem różne opinie, że do rowerów do 2000zł wkładają byle jakie amortyzatory. Jeśli byłby OK to chyba zdecyduję się na Eurobike'a.
