[sztyca i siodlo] siodelko sie lekko przesuwa
lukas1
Witam,
Nie wiem czy to normalne ale chyba nie,
sztyca to Thomson Elite a siodlo Sqlab 611 active- czyli powiedzmy raczej dobre
I tak: po zamocowaniu siodla z moca chyba 7nm( jak w instrukcji) po paru dnicah jazdy widze ze siodlo sie cofnelo o okolo 3mm( jest tam skala)
terz nie wiem czy ten typ tak ma czy moze dac wiecej Nm ale z kolei zeby nie za sztywno bylo i latwo peknie?
sztyca to aluminiu a suporty siodla to tytan, moze w tym jest problem powiedzy tymi materialami?
moze powinienem uzyc jakiejs pasty redukujacej slizg?
moja waga tez ma pewnie wplyw( okol 108 kg)
Ja tam zawsze sztycę dowalam fest. Może nie Thomsona tylko takiego accenta. Ale możesz zobaczyć jak będzie np. przy 10 Nm. Nic się nie stanie. Wiele osób w tym ja nie ma klucza dynamometrycznego i robimy na czuja czyli zazwyczaj o wiele za mocno. A jeszcze nic nie urwałem nigdy. A miałem kilka śrub alu.
To jest problem z jarzmem sztycy. Daj pastę do karbonu na prowadnicę jarzma, jeśli nadal się będzie przesuwać reklamuj sztycę, Ludowe patenty z papierem ściernym odradzam, rezultaty są mało satysfakcjonujące na dłuższą metę.
a wiec wczoraj rozkrecilem, powierzchnie odtluscilem alkoholem, co zauwarzylem ze w miejscu wysokosci poczatku i konca jarzma widac na szunach od siodla uszkodzenie tej pierwszej powloki.
ladnie zmontowalem i dalem niecale 9Nm zamiast 7.9, i za pare dni zobacze czy sie przesunelo
45km zrobione i ani drgnelo, wiec chyba albo ten 1 Nm cos dal albo mialem moze zle zlozone cos minimalnie, albo za tlusto bylo :-)
poczekam jesze pare jazd i sprawdze
