[napęd]Zmiana z 8s na 10s i kaseta szosowa
DSMP
Zmieniam napęd z 8s na 10s. Mysle nad:
Deore FC-M590 czarna 9s
Shimano XT SL-M770-10
Shimano CS-5700 10speed 12-25
Łańcuch CN-5701 105 10speed
Alivio RD-M410 - kółeczka do przerzutki tylnej za 30 zł
Czy przerzutki m191 i RD-M410 to obsłużą?
Korba jest 9 rzędowa i czy ona obsłuży łańcuch 10 rzędowy? Bede kupować w bikestacji i jest tam korba M590 -10 jednakże jest niedostepna. Może zaproponujecie inna jeśli ta nie bedzie pasować? zależy mi no możliwości demontażu zębatek i hollowtech II.
Czy kaseta szosowa z manetka dla MTB bedzie współgrać w 10s?
Tylna przerzutka nie obsłuży 10 rzedowej kasety musisz szukac pod dyna sys. Korba jest dobra, przednia też się nada. Kaseta szosowa będzie współpracowac z manetkami jedyny problem to tylna przerzutka. Do szosowej kasety szukaj tylnej przerzutki na 10 rzedową kasetę tylko nie typu szadoł :P bo mogą byc problemy z regulacją. Sam będa taki patent u siebie w crossie zakładał :)
shadow :P kiedyś tak myslałem ale z taka kasetą to moze jakaś z wózkiem gs albo ss. Czyli powiadasz ze jest jakiś dodatkowy mechanizm czy cos w przerzutkach, że nie tylko manetka odpowiada za odpowiednie spuszczanie/naciąganie linki.
Obliczylem ze pojemność tylnej przerzutki powinna wynosić 35 a ta przerzutka-tylna-shimano-tiagra-rd-4601-ss.html ma 34, ale to chyba nie szkodzi zwlaszcza ze nie skosuje za bardzo łańcucha podczas jazdy to chyba sie nie popsuje :P. Nie widze zbytnio tańszych tylnych przerzutek na 10s. No i nie bede tak to dokupował kołeczek do starej przerzutek.
Co do korby a właściwie do jej montazu, to trzeba zacząć od planowania mufy. Dać smaru miedzianego na gwint w mufie? Czymś przesmarować korbe przed montażem? - Widziałem typa który uzył wazeliny w sprayu.
Do manetek dyna sys można dać tylną przerzutkę sram np X-5, gdyż mają taki sam uciąg linki co system srama. Jeżeli chodzi o smarowanie gwintu to miedziany jest najlepszy przy okręcaniu nie będziesz miał problemu :) Ja korby nie smaruję ale nakładam dodatkowo smar w srodek misek suportowych jako dodatkowej ochrony (nie wiem czy to pomaga)  :P Jutro albo pojutrze kurier dostarczy mi przesyłkę więc zacznę montować, zobacze czy zabangla u mnie kaseta szosowa i przerzutka XT shadow. Dostałem informacje zwrotne że moga być problemy. W razie czego założę ja do swojego mtb który jest na sramie tam już nie będzie problemu :rolleyes:
Nie no już sobie u Shimano poskładam. Czytając ten artykuł i jeszcze jakiś wątek na tym forum przeczytałem ze łańcuchy szosowe od MTB sie różnią i czy to będzie jakiś problem z moim zestawem?
A mogę wziąć SL M780? Tylko 10 zł dopłaty.
I zdecyduje sie na Shimano 105 RD-5701 10speed to bede mieć 3 elementy z tej samej grupy.
Manetka z MTB i przerzutka z szosy to nie problem?
Jeśli chodzi o manetki mtb dyna sys i przerzutka szosowa to będzie problem, zwykłe manetki dały by radę lecz te 10 rzedowe mają inny ciąg linki więc raczej nie zadziała. Ja będę jeździł na łańcuchu KMC X10L powinien dać rade z kasetą szosową.
czyli trzeba zmienić manetke albo nie bawić sie w szose?
te m770 i m780 nie maja napisane dyn sys. Czy wszystkie 10s u Shimano sa w systemie dyna sys?
a ten Sram tez jest motylkowy z możliwością skoku o 4 na słabszy(kciukiem) i 2(wskazującym) na twardsze przełożenie wrzucić?
hmmm ale to jakbym wymienil na ta x-5 zamiast tej przerzutki z serii 105 od Shimano to by działało z manetka do MTB SL-M780? ja myslałem ze to problem  kaseta - manetka  bo wiesz jeśli to przerzutka stanowi problem i trzeba ja wymienic to poprostu wymienie przerzutke na MTB Shimano chyba ze ta x-5 to ciekawa propozycja.
tu masz przerzutke która zadziała z manetkami dyna sys i kasetą szosową  http://allegro.pl/przerzutka-tylna-sram-x5-x-5-x-5-10-biegow-i4518682633.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Sport+i+Turystyka-3919_Rowery+i+akcesoria-16414_Cz%C4%99%C5%9Bci-16416_Przerzutki-16446
Tylna przerzutka shimano tez może być ale musi być 10 rzędowa i nie powinna być shadow :)
Tylko ta x-5 zadziała? To pewne informacje? :P
To byłby zestaw:
Shimano XT SL-M780-10
SRAM x-5 przerzutka tylna
Obsłuży, obsłuży, skoro sięga 8kę to i 10tke da rade. Problem tkwi w manetce. Jak by zastosował bezstopniową to nie było by problemu.
Takie pytanie z głupia frant - jak ta szosowa kaseta będzie się sprawować w połączeniu z typową korbą MTB? Nieco szybciej po płaskim i ciężej pod górę??
Ta w sensie 12-25 ? wsiądź na rower znajdź górę wrzuć zębatkę która ma 26t i sprawdź jak sie na tym jedzie pod góre :P Jak dla mnie słaby pomysł ale ja mały i słaby jestem :D
Ale z standardową manetką w systemie dyna sys to działąć nie będzie :icon_question: O ile wiem to tylne przerzutki  8ka i 9ka nie będą współpracowac z dyna sysem
Działać nie będzie ale nie znaczy ze przerzutka tego nie ogarnia, bo są manetki 2:1 i już będzie działać. Jak przerzutka nie ogarnia, oznacza ze nie sięga pełnego zakresu :P
zakładam ten misz masz w swoim crossie który służy mi do jazdy po mieście i asfaltach :) pojeżdzę zobaczę i wypróbuję stopniowanie
czyli jak zrozumiałem jeśli mam manetki niestopniowane 8kę i 9kę to przy odpowiedniej regulacji zatrybi to 10 rzedową kasetą :)
Tak, lub jeżeli mamy jakieś specjalne manetki lub manetki z przełącznikiem przekładni, bo takowe także są. Tutaj chodzi tylko o to że mocowanie linki na dźwigni zmieniło miejsce. Można poszukać adekwatne miejsce zaczepu linki dla każdej manetki stosując adaptery ... to jednak sporo roboty i nie zawsze wychodzi tak jak byśmy chcieli :P
Pamiętaj jednak zę manetki niestopniowane to najczęściej stare manetki z zakresem do 6 biegów :P może im braknąć zakresu ale poszerzyć go żaden problem, ja sam robiłem sobie manetkę do kasety 9 rzędowej ;) na początku dziwnie ale po kilku dniach działało lepiej niż jakieś tanie badziewiaki ;)
To wracając do tematu to ten sprzeciąr zadziała?:
i z przodu fd M191 3x8?
ten x-5 musi być 3x10. na pewno? Co przeszkadza 2x10? przecież ona ogarnia tylko tył. To nie jest chwyt marketingowy?
