[hak, wózek przerzutka tył] wymiana haka przerzutki tylnej
marcyk
Co daje wymiana haka od tylnej przerzutki (u mnie Deore LX RD M580 na ramie Kellysa) na taki fabrycznie nowy? Czy sam hak jest jak obręcz wymagająca montażu szprych i wycentrowania, czy też jego wymiana jest na zasadzie plug&play i po wymianie mogę założyć że mam w 100% właściwie ustawioną przerzutkę bez użycia przyrządu? Zastanawia mnie też czy mała popularność w oferowaniu haków przez specjalistyczne sklepy rowerowe bierze się z tego że wolą one zarabiać na całych podzespołach czy też to co jest na portalach aukcyjnych to byle jakie rzemiosło (na chwilę obecną większość z oferowanych haków na allegro pochodzi o tych co mają po kilkanaście, kilkadziesiąt transakcji na koncie)?
Pytanie nr 2.
Czy wózek przerzutki tylnej jest mierzalny względem jakiś podanych przez producenta punktów (na wzór np. karoserii samochodu) by można było określić jego ewentualne skrzywienie? Czy szczelina względem zagięcia i płaszczyzny wózka nad kółeczkiem tylnym i w 1/3 długości wózka może być jakimś odniesieniem pomiarowym (czy ten element jest na tyle dokładnie wykonany że ma produkcyjną powtarzalność?)
Hak to taki sam komponent jak każdy inny podzespół, jak go nie będziesz miał to nic zamiennie Ci nie wcisną.
Hak wymienia się sztuka za sztukę ale zamiana to nie wszystko bo z reguły konieczność wynika z trafionej przez wypadek przerzutki.
Brak haków w sklepach wynika z mnogości kształtów do różnych ram różnych producentów - ja mam na ścianie około 60 typów i daleko tej kolekcji do bycia pełną. To spora inwestycja a sklepy pewnie nie chcą się w to bawić. Jeśli sklep nie posiada popularnych modeli to źle o nim świadczy.
Określenie ewentualnego skrzywienia jest możliwe wizualnie, obserwując przerzutkę od tyłu roweru (prostopadłość wózka/przerzutki względem podłogi/gruntu) czy z góry (odchylenie wózka na zewnątrz lub do wewnątrz)
@tobo
u siebie w rowerze mam ciągle jakiś problem z prowadzeniem łańcucha. Czekając na wymianę łańcucha wpadłem na pomysł zweryfikowania przerzutki tylnej i stąd to moje pytanie. Czy kupując hak i wywalając dotychczasowy mam gwarancję fabrycznego ustawienia przerzutki względem ramy? czy też każda wymiana haka to obligatoryjna "zabawa" z przyrządem i ma się to tak jak np. w samochodzie przy wymianie końcówek, czy drążków kierowniczych gdzie jest konieczność zrobienia geometrii?
Co to jest fabryczne ustawienie przerzutki? Chodzi o ustawienie fabryczne napędu jako całości?
Jakim przyrządem chcesz się bawić przy wymianie haka? Hak się wymienia po to by nie bawić się przyrządem. Ogólnie haka wymieniać nie trzeba, chyba że jest mocno krzywy, naderwany, ma uszkodzony gwint , gniazdo mocowania do ramy, podporę do śruby regulacyjnej B. Lekko wygięty hak można wyprostować nawet nie odkręcając przerzutki, używając imbusa 5 mm z długą rączką.
Ja praktycznie nigdy nie używam narzędzia do prostowania haka, improwizuję :)
Czy ja wiem jak oddać innymi słowy to stwierdzenie którego użyłem czyli fabryczne ustawienie? Generalnie o zachowanie należytych płaszczyzn odniesienie mi chodzi. Rower oddałem do serwisu na wymianę napędu i centrowanie kół. Przy odbiorze powiedziano mi że wyprostowali hak bo posiadał jakieś tam odchyłki i w zw. z tym nie będzie tak jak pierwotnie było po złożeniu roweru na nowych częściach. Teraz jestem w martwym punkcie. Na oko wszystko wygląda OK ale łańcuch w mojej ocenie ma tendencję do poruszania się po lekkim skosie biorąc za płaszczyznę odniesienia wózek z jego kółeczkami. Zapytałem się Was na forum o ten hak bo wydając te 16-25 zł i zakładając że hak jest "bezobsługowy" (czyli nie wymaga korygowania przyrządem) mógł bym wyeliminować ewentualną niedoskonałość napędu.
To czy będą odchyłki zależy od stopnia uszkodzenia/wygięcia haka, trafienia przerzutki i umiejętności serwisanta.
Jeszcze raz napiszę - hak wymienia się właśnie dlatego żeby punkt mocowania przerzutki był "prosty". Jeśli przerzutka po zabiegu zmieniła geometrię napędu to raczej jest to zasługa przerzutki która nadal jest krzywa.
Serwisant w rowerowym haka nie wymienił, tylko go "klepną" a ja teraz mam niemały dylemat. Tobo dzięki za sugestie. Ja na tą chwilę potrzebuje w 100% sprawdzonego info odnośnie haków (najlepiej od forumowicza, który jest serwisantem) jak wygląda ich wymiana i czy np. te aukcyjne haki to są podzespoły markowe czy też jakieś rzemiosło nietrzymające wymiarów. Kwestii wózka przerzutki niestety nikt nie podjął  :confused:
Wymiana jest banalnie prosta w 99% przypadków potrzeba tylko klucza 5mm. Dany kształt haka jest przeznaczony pod konkretny model ramy czy też tylnego trójkąta. Zdarzą sie tak że haki sa na tyle podobne ze można kupić kila różnych. Jednak jeżeli trafisz na konkretnie hak do swojej ramy ma pasować w 100%.
System mocowania widzisz jak popatrzysz na hak ewentualnie po zdjęciu koła, hak może być mocowany na dwie śruby, zazwyczaj przykręca się śrubę mocującą od przodu, niekiedy od tyłu.
Hak to kawałek aluminium i raczej trudno nabyć taki który jest miękki jak plastelina, ryzyko niewielkie.
Jeśli chcesz je zminimalizować to zamów przez swój sklep - zapłać za przesyłkę i niech oni go zdobędą.
Przy mocowaniu przerzutki trzeba trafić w gwint haka śrubą uważając by śrubka B, która reguluje wychył przerzutki znalazła się przed częścią haka o którą się opiera.
To bardzo prosty zabieg ponieważ nie wymaga regulacji sprzętu, jeśli wcześniej był on ustawiony, problem jest wtedy jeśli przerzutkę regulowano do krzywego haka  - po wymianie zakres wkręcenia ograniczników L i H może być inny.
Kwestii wózka nikt nie poruszył w temacie czy w sklepie? Jeśli chodzi o "tu" to pisałem że stan wózka/przerzutki można ocenić jedynie wizualnie, nie ma do tego szablonów, wzorów jedynie oko - nawet sam producent miewa spore odchyły w tej kwestii gdyż nowe przerzutki lubią być krzywe lub wiotkie i ściągać łańcuch szczególnie do wewnątrz.
Z wymianą haka do kellysa nie powinno być problemu - przecież kupiłeś ten rower w sklepie oferującym te rowery?
Nie bardzo też rozumiem dlaczego musisz wymieniać hak - napęd nie pracuje jak powinien, hałasuje? Upadłeś, hak wygiął się od wysokiej lekkiej temperatury, kopnąłeś rower z nerwów? ;)
Masz przerzutkę "klasyczną" czyli ze sprężyną w przegubie mocującym do haka - w tym przypadku nie ma reguły ani regulaminowej wartości odległości przerzutki od kasety - każda przerzutka reaguje intywidualnie.
@Puklus
@Tobo
OK, dzięki Panowie, czyli domniemam niemal ze 100% pewnością że wymiana haka na nowy nie wiąże się z ustawianiem jego położenia za pomocą specjalnego przyrządu. Co do haka i wózka to mam ewidentnie jakiś problem z diagonalnym prowadzeniem łańcucha (problem najbardziej widoczny między górnym kółeczkiem, a dolnym) Zakładam dwie (trzy) opcje: hak o którym wspominał serwisant oraz skrzywienie wózka ew. za duży luz dolnego kółeczka. Mechanizm przerzuca bez większych oporów i zgrzytów od najniższego do najwyższego trybu i z powrotem ale ta praca nie jest na przysłowiowy tip-top.
PS.
Rower użytkuję na co dzień. Wpinam go tylnym kołem w stojaki etc, a co za tym idzie przerzutka tylna (z hakiem i wózkiem) jest narażona na mechaniczne defekty.
Nie. Haki ustawia sie tylko w niektórych ramach gdzie haki sa poziome. W przeciętnych ramach MTB Hak pasuje swoim profilem do ramy i przykręca sie jedną bądź kilkoma śrubami kominowymi, takimi jak w korbie.
