wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 Witam wszystkich. Rok temu coś zaczęło mi stukać w korbie. Rozkrecilem wszystko, wyczyscilem i przeszło ale teraz problem powrócił. Wymienilem cały środek z lozyskami na nowy. Dokrecilem jak trzeba, wsiadam na rower i znowu to samo. Czasami stuka przez 5 min a następną godzinę nic ale czasami jest na odwrót... Stuka tylko podczas jazdy i kręcenia pedałami. Z góry dzięki za pomoc...
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Pewności nie mam. Ale już suport Wymienilem i nadal lipa, nie wiem czy pedały mogły by tak pukać? PS. Korba shimano, ale w domu sprawdzę symbol.
Mod Team Pixon Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 Mogą to być pedały, a sprawdzałeś czy Ci się nie zaczepiła linka o coś i ona nie uderza o korby podczas obrotu ramion? Połączenie pedałów z blokami od butów też czasami puka o ile masz spd?
Mod Team michuuu Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 Jeżeli suport na kwadrat to jest prawdopodobne że się luzuje. Zresztą przy octalinku to też jest możliwe. Gniazdo w ramionach korby też może być wybite jak jeździłeś z niedokręconymi.
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Linka nie dotyka. Ale dziwna sprawa bo jak przełączę na inny bieg to nagle ustaje ale za jakiś czas znowu puka. PS. Kwadrat? Tzn.? Bo nie rozumiem za bardzo.
Mod Team michuuu Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 Kwadrat? Tzn.? Bo nie rozumiem za bardzo. Końcówka osi na którą zakładana jest korba.
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Aha, to okrągłe mam , kwadrat to stary chyba nie?
Mod Team michuuu Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 No to jak masz wystukane gniazdo w korbie to się będzie ruszało/stukało. Można spróbować zamontować na klej do gwintów ale przy zdejmowaniu może być konieczne podgrzanie osi. Albo metoda na blaszkę z puszki po piwie/coca-coli zależy czym się nawadniasz, i spróbować wbić ramię na oś z założoną blaszką.
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Ale tam nie czuć żadnego luzu. Wszystko się ładnie trzyma i jest stabilne. Rozkrece to jeszcse raz i zobaczę...
Mod Team michuuu Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 Ale tam nie czuć żadnego luzu. Jak ciśniesz ręką to możesz nie czuć luzu.
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Rozumiem, sprawdzę to może jakieś zdjęcia zrobię podgladowe. Dzięki na razie [emoji1]
seraph Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 To ja może z innej beczki. Masz kasetę czy wolnobieg? Sprzęgło w wolnobiegach potrafi tak stukać, bo tam są tylko 2 zapadki i jak się zrobi luz to stuka. Wtedy to jest ewidentne czyste stukanie tylko podczas pedałowania i czasem przestaje szczególnie po zmianie biegu, bo się zapadki zmieniają.
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Przysiag bym, że to z przodu. Wiem że może się tak wydawać. PS. Kasetę mam. Jaka rada na to? :-)
seraph Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 Bębenki kaset raczej nie stukają. Przynajmniej się nie spotkałem nigdy. Na stukanie wolnobiegów nie ma żadnego sposobu, trzeba się przyzwyczaić, albo wymienić wolnobieg i modlić się żeby nowy nie miał tego samego. W przypadku kaset musiałbyś wymienić bębenek a to bez sensu...
Mod Team michuuu Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 Proponuje najpierw wyeliminować połączenie suport-ramie korby a jak to nie da efektu to zająć się pedałami.
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Wszystko Rozkrecilem , wyczyscilem i nasmarowalem. Dziś jak jechałem, zaczęło stukać, jak zaczelem delikatnie pedalowac, tak żeby oporu nie było to przestało. Czyli puka tylko jak jest wymuszone pedalowwnie...
Mod Team michuuu Napisano 8 Lipca 2014 Mod Team Napisano 8 Lipca 2014 Masz korbę ze zintegrowaną osią i zewnętrznymi łożyskami a piszesz że wymieniałeś suport na kwadrat. Pomroczność jakaś czy jaja sobie robisz?
wochu25 Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 To ja nie wiedziałem i co Ci chodzi, myślałem że chodzi o samą końcówkę czy jest kwadrat cały okrągła? Nie znam się na tyle wiec moje odpowiedzi trzeba tez takie są... [emoji1] PS. Wymienilem suport ale nie pisałem że na kwadrat...
wochu25 Napisano 9 Lipca 2014 Autor Napisano 9 Lipca 2014 Dziś tak waliło ,że szok. Jednak nic nie wyszło .
scyzoryk Napisano 9 Lipca 2014 Napisano 9 Lipca 2014 A może to przednia przerzutka niewyregulowana i trze/stuka o nią łańcuch przy skosie... Patrząc na zdjęcia wydaje mi się, że wewnętrzna część przerzutki jest za blisko łańcucha. To by wyjaśniało wszystkie podane przez Ciebie przypadki kiedy ten problem się pojawia.Pozdrawiam.
wochu25 Napisano 9 Lipca 2014 Autor Napisano 9 Lipca 2014 Przerzutke regulowalem i jest na 2mm. Dzięki za interes... :-)
Spekulant Napisano 10 Lipca 2014 Napisano 10 Lipca 2014 Cykanie i pukanie w HTII to standard w ramach z niższej półki. Wyczuwalne jest to na lewym ramieniu korby. W mojej Meridzie serii Kalahari jest to notoryczne na suportach shimano i accenta, trzeba mocno zalać smarem stałym gwinty misek suportowych, to pomaga. Winowajcą jest źle splanowana mufa ramy, podobno nawet w Trekach serii 8000 się to zdarza.
BikerLight Napisano 10 Lipca 2014 Napisano 10 Lipca 2014 Jeśli winowajcą jest źle splanowana mufa to systemowym rozwiązaniem jest jej prawidłowe splanowanie, nawalenie smaru to tylko "pudrowanie syfa"
