Iwan89 Napisano 20 Kwietnia 2014 Napisano 20 Kwietnia 2014 Witam, mój kolega ma problem z tylną przerzutką i poprosił mnie o pomoc. Wstępnie widziałem, że gdy łańcuch jest na największej zębatce to wówczas gdy zrzuci o jeden to nic się nie dzieje, potem za drugim wciśnięciem spada o jeden i tak aż do trzeciej zębatki od końca. Gdy łańcuch jest już na trzeciej, jedno zrzucenie powoduje spadek łańcucha na ostatnią, najmniejszą zębatkę. Sprawdziłem i ilość biegów w manetce jest taka sama jak w kasecie a zakresy śrubkami wydają się być dobrze ustawione. Jakieś pomysły jak to wyregulować?
AdamF Napisano 20 Kwietnia 2014 Napisano 20 Kwietnia 2014 Jeden obraz powie więcej niż tysiąc słów, a co dopiero jeden filmik... http://www.youtube.com/results?search_query=regulacja+tylnej+przerzutki Moje przemyślenia: 1. W jakim stanie są linki i pancerze? Może by już warto było je zmienić? Zardzewiałe, brudne linki mogą nie odpuszczać wystarczająco lekko, stąd problemy ze zrzucaniem na niższe biegi. 2. Zakres pracy przerzutki - to, co właśnie ustawiamy tymi śrubkami Hi i Lo - lepiej sprawdzić bez łańcucha. 3. Czy hak jest prosty?
biker90 Napisano 20 Kwietnia 2014 Napisano 20 Kwietnia 2014 1. Lekko skrzywiona linka i przerzutki się nie zmieniają. Sam nie dawno miałem ten problem dopiero wymiana linki na nową pomogła tylnej zmieniarce i teraz biegi jak po maśle się zmieniają 2. Gdzieś w pancerzu jest brud i linka napotyka przeszkodę co doprowadza do braku płynności zmieniania 3. Sprawdź zakres/ regulacje przerzutki
Iwan89 Napisano 20 Kwietnia 2014 Autor Napisano 20 Kwietnia 2014 Jeden obraz powie więcej niż tysiąc słów, a co dopiero jeden filmik... http://www.youtube.c...lnej przerzutki Dzięki, ale standardową regulację znam na pamięć a to nie jest typowy problem, coś jest nie tak. 1. W jakim stanie są linki i pancerze? Może by już warto było je zmienić? Zardzewiałe, brudne linki mogą nie odpuszczać wystarczająco lekko, stąd problemy ze zrzucaniem na niższe biegi. Rower jest z przed roku, także wszystko jest w dobrym stanie. Myślałem o tym czy jest może krzywa przerzutka, ale na pierwszy rzut oka jest chyba ok. Będę jeszcze sprawdzał dokładnie czy linka nigdzie nie haczy i czy hak jest prosty. 3. Sprawdź zakres/ regulacje przerzutki Sprawdzę go jeszcze dokładnie, ale zakres wydaje się być ok, na pewno nie jest za szeroki a jeśli wchodzą skrajne przełożenia to nie jest też za wąski. Tutaj raczej nie leży przyczyna, ale sprawdzę.Ps. Dodam oczywiście, że regulacja linką nie zmienia charakteru jej pracy, jedynie przejścia między poprawnie działającym zakresem, zrzuca cały czas nieprawidłowo na wspomnianych wcześniej zębatkach.
Mod Team Puklus Napisano 20 Kwietnia 2014 Mod Team Napisano 20 Kwietnia 2014 Ustaw na manetce ostatni bieg, odkręć linkę, zakręć korba niech wszystko zjedzie na sam dół. Baryłkę ustaw po środku, nacią i zakręć linkę. Podreguluj i ma być ok.
