[napęd] - wymiana w Kellys DSC Quartz - dobór części
hidemichi
Cześć,
W 2012 roku kupiłem Kellys DSC Quartz (model 2012). Do tej pory zrobiłem nim ok. 3 500 km.
Od kilkuset kilometrów przeskakuje mi łańcuch. W serwisie mówią, że trzeba wymienić kompletny napęd.
Przyznaję, że do zużycia przyczyniłem się sam - jeżdżę dość gwałtownie, rozciągnąłem łańcuch. W żadnym poprzednim rowerze nie wymieniałem samego łańcucha - zawsze po ok. 7 - 8 000 km do wymiany szedł cały napęd. Tu również chciałem zastosować tę zasadę i stąd moje zdziwienie, że całość wytrzymała tak krótko (kolejny grzech - smarowanie napędu co ok. 100 km olejem silnikowym. Już skorygowałem ten błąd i kupiłem jakiś wynalazek w Decathlonie firmy Zefal).
Z racji określonego budżetu (ok. 500 złotych), jeśli sam wymienię napęd będę mógł zastosować lepsze części.
Mam klucz do skuwania łańcucha, korba i tylna przerzutka trzyma się na imbusach więc i tu niepowinno być problemu. Mam kolegę, który posiada klucz do zdjęcia kasety - zaoferował pomoc, robił to już wcześniej ze swoim rowerem. Chyba nic więcej nie będzie potrzebne poza wiedzą - otóż ani ja ani kolega nie siedzimy w temacie części.
Czy mógłbym poprosić o pomoc w ich doborze?
To, co udało mi się spisać fizycznie z roweru:
- Łańcuch ma oznaczenie KMC,
- Kaseta ma oznaczenie: Shimano CS-RG 3081,
- Korba przy gwincie od pedału ma oznaczenie: 170 FCM 361
- Przerzutka ma oznaczenie: Shimano SLX
Pozostałe dane dotyczące (mam nadzieję) tego roweru można znaleźć tu:
http://www.bikekatalog.pl/2010/rowery/43/Kellys.Quartz.DSC/
I teraz zgodnie z tematem o częściach czy to, co wypiszę poniżej będzie kompatybilne z przerzutką z tyłu oraz mechanizmem przerzutki z przodu?:
- Kaseta: Shimano Deore CS HG 50 (mam problem ze znalazieniem wersji 8 rzędowej na Allegro, ale jest dużo 9 rzędowych - można od razu zmienić sobie kasetę na 9 rzędów zamiast 8?)
- Korba: Shimano FC M590 - czy ja to w ogóle wsadzę do swojego roweru?
http://allegro.pl/korba-shimano-deore-fc-m590-czarna-175mm-48x36x26-i4048901345.html
- Łańcuch: Sram PC 850
http://allegro.pl/lancuch-sram-pc-850-114-powerlink-srebrny-8b-i3996065934.html
I pozostają jeszcze zębatki tylnej przerzutki, których nawet nie wiem jak szukać...
Budżet jak pisałem jest 500 złotych. Mimo, że całość wychodzi ok. 400 złotych z groszem, chciałbym od razu kupić nie jeden a trzy łańcuchy - spróbuję tej metody i może tym razem napęd posłuży dłużej.
Dzięki
Paweł
Jeśli chcesz żeby Ci napęd długo służył to zostań przy 8 rzędach - i na manetkach oszczędzisz i części tańsze.
Kasetę możesz spokojnie kupić nawet Alivio, ale polecałbym inny łańcuch:
http://allegro.pl/nowy-lancuch-wippermann-connex-804-8-7-6-rzedowy-i3995262662.html
Polecany często, bardzo wytrzymałe - jak kupisz jak pisałeś 3 sztuki i będziesz zmieniał regularnie i dbał to przejedziesz tysiące km.
Korba wejdzie bez problemu tylko musisz się zaopatrzyć w odpowiedni klucz i radziłbym zrobić planowanie mufy suportowej jeśli masz dostęp do dobrego serwisu - poprawią Ci gwint i wyrównają brzegi mufy tak, żeby łożyska leżały jak najlepiej. Takie łożyska są wrażliwe na nie osiowość i wpłynie to pozytywnie na ich żywotność.
Kółka przerzutki:
http://allegro.pl/kolka-przerzutki-shimano-deore-slx-xt-xtr-alivio-9-i4056890884.html
Zacznijmy od tego że wymiana korby i kółeczek przerzutki może nie być potrzebna, gdyż w 3500 km podejrzewam że ich nie zajeździłeś.
Jeżeli chodzi o kasety to szukaj takich z oznaczeniem HG-31, HG-41 lub HG-51. Jak chcesz zmienić kasetę z 8 na 9 to będziesz musiał zmienić też manetkę tylną. Czy taka zmiana jest Tobie potrzebna to sam sobie musisz odpowiedzieć - jakich przełożeń używam, która zębatka dojdzie mi dodatkowo przy kasecie 9 i czy będę jej używał.
Jak chcesz jeździć na 3 łańcuchy to lepiej kupić łańcuchy KMC Z8? lub X8?. Connex 804 lub SRAM PC-580 są też w miarę dobrymi łańcuchami, ale nie za taką cenę. Chociaż z drugiej strony przy Twoich przebiegach nie widzę sensu w zabawę na 3 łańcuchy. Maksymalnie wziąłbym 2 jeżeli chcesz stosować rotację.
Panowie,
Dzięki za odpowiedzi. Przyszedł nowy miesiąc, przyszła wypłata, przychodzi czas zamawiania! :)
Po zastosowaniu się do Waszych korekt dochodzę do następującej konkluzji:
- Ponieważ łańcuch przeskakuje mi najczęściej z przodu na 2 zębatce całą korbę wymieniam na Deore fc-m531, 200 złotych (jeśli dobrze widzę, ma możliwość wymiany tej środkowej zębatki - 90% tras jeżdżę właśnie na "dwójce" z przodu, dlatego zależałoby mi na możliwości zmiany jednej zębatki za 50 złotych niż całej korby za 200):
http://allegro.pl/korby-shimano-deore-fc-m531-175mm-48-36-26-nowe-i4096894609.html
- Kaseta, Alivio CS-HG51, 50 złotych:
http://allegro.pl/kaseta-shimano-alivio-cs-hg51-11-30t-i4103488954.html
- Łańcuchy po 50 złotych:
http://allegro.pl/lancuch-kmc-x8-93-7-8speed-116-ogniw-i4099468348.html
- Kółka (jak zmieniać to już wszystko), 30 złotych:
http://allegro.pl/kolka-przerzutki-shimano-deore-slx-xt-xtr-alivio-9-i4100095494.html
I teraz trzy ostatnie pytania:
- Niechcę bawić się w odsyłanie źle dobranych przez siebie części - rzucicie jeszcze raz okiem na powyższe?
- Kółka zębatki mają jakieś oznaczenie 9 - czy to na pewno będzie pasowało do kasety 8 rzędowej?
- Nadal zastanawiam się nad kasetą z rodziny Deore (czy nie lepiej dopłacić do czegoś, co wytrzyma więcej), ale nie mogę znaleźć 8 rzędowej wersji...
Mam nadzieję, że już przedostatni raz zawracam giatrę.
Dzięki
Paweł
