[siodełko] regulacja w rowerze
angid
Hej
Jak to jest z tą regulacją. Jeśli chodzi o wysokość to wiem jak trzeba ustawić, ale nic nie wiem na temat wysuniecia go w przód albo w tył oraz regulacja w góre i w dół od czego to zależy. Bo po przejechaniu 20 km mam bólw pachwinie troche nawet niżej. Więc wydaje mi sie że mam źle ustawione siodełko. Prosze o pomoc
Witaj ;) na początek przeczytaj regulamin uważnie i sie na przyszłość do niego stosuj.
Siodełko ustawia sie tak:
- wysokość, środkowy, najdłuższy palec ma sięgać do środka korby, czyli do śruby która sie ją dokręca, a siodełko masz mieć oparte pod pachą. ma być to luźno w miarę, tak by jadąc, nowa była prawie że w 100% wyprostowana, ale żeby biodra ci sie nie ruszały podczas pedąłowania
- kąt siodełka, tutaj jak kto lubi ale zazwyczaj jest ono  płasko, równolegle do podłoża
- przesuniecie przód tył, tu ustawia się tak o ile pamiętam że przy korbie ustawionej równolegle do podłoża kąt w kolanie ma być 90 stopni ... chyba ze tutaj coś walnąłem, to mnie ktoś poprawi :D
Podaj precyzyjnie długość wewnętrzną nogi do krocza, to podam zalecaną wysokość od wierzchu siodełka na jego środku, od środka osi suportu (siodełko zamontowane ns środku), od tej wysokości można wykonywać korekty +/- 10 mm w celu optymalizacji .
Zalecane ustawienie siodełka , jak napisał "Puklus" - równolegle do podłoża.
linia prostopadła do podłoża łączy kolano z osią pedała. A czy to jest 90 stopni to nie sprawdzałem.
Sprawdzałem ustawienie siodełka przed chwilą i jeśli tak ma być to przy lini prostopadłej do korby ma być 90 stopni to u mnie siodełko musiałem ustawić na zakres min. od stron kierownicy. Tylko nie wiem jak będzie to z jazdą na początku :)
Na wysokość chyba mam dobrze ustawione, bo jak ustawiłem tak że noga tylko minimalnie była zgięta to krocze bolało jak być siedział na igłach. Dlatego musiałem dać niżej i jeżdzi się ok.
Nie zaczynając nowego tematu mam pytanie mam 178 wzrostu czy coś koło tego i moje pytanie: mam krossa A2 i rozmiar ramy L, wydaję mi się że jest za duża, bo krocze mam z 5 cm od górnej rury i zastanawiam się czy sobie nie kupić innej ramy bo mierząc tą wyszło okazało się że odległość od suportu do końca zacisku sztycy wynosi 53 cm, a do miejsca gdzie rura górna się zaczyna wynosi 48 cm. I wydaje mi się że L dla mojego wzrostu jest za duża i powinna być 17. Tylko która rama byłaby dobra do mojego roweru w miejsce tej ramy, robiąc rower pod wyścigi XC i maratony.Zastanawiałem się ramą scoota, lub gianta ale nie wiem która rama będzie dobra, czy na razie jeżdzić na tej i jak zacznę z czasem modyfikować rower to dopiero zmienić na końcu. ? Co sądzicie eksperci ? :)
