[stery] Wymiana sterów -kompatybilność z mufą.
tyshek
Witam,krótko - chcę zmienić amora na lepszy model ,dokładnie zmienić na ahead -bez gwintu,na fotkach niżej jest co zastałem po rozkręceniu amora i sterów.Sterówka ma 1 1/8 cala tylko nie wiem jakie stery będą pasować do mufy,czy Neco 396 ahead półzintegrowane podejdą do mojej mufy?
W opisie jest mowa o 44mm ,niestety nie mogłem wyjąc bieżni z mufy i dokładnie zmierzyć wewnątrz,reszta średnic mi pasuje a kierowałem się ta stronką  --->  http://www.canecreek.com/resources/products/headsets/technical-specifications/oe-head-tube-specification-guide.pdf
Stery ---> http://allegro.pl/maszynowe-stery-396-neco-ahed-98-gr-alu-st03-i3992546053.html
Na sterówce została bieżnia czy kołnierz,chciałem zdjąć ze sterówki amora i z mufy te srebrne bieżnię z 2 i 3 zdjęcia ale za cholerę nie drgnęły  icon_sad.gif  Można jakoś domowym sposobem wybić bieżnie czy wizyta w serwisie jest nieunikniona ?
Ostrym płaskim śrubokrętem podwadzasz bieżnię na rurze sterowej , można lekko stuknąć młotkiem , w niektóruch amortyzatorach pod bieżnia masz takie małe wcięcie i potem ściągasz ją lekko pukając na obwodzie .
Stery dojechały,pólzintegrowane Neco H 396,proszę o potwierdzenie czy dobrze je złożę.Bawić się samemu w nabicie bieżni w mufę domowymi metodami (młotek ,deska) czy nie ryzykować i oddać rower do serwisu?
1 - bieżnie do mufy
2- łożyska,wiadomo  wsadzam w bieżnie :woot:
3-bieżnia na sterówkę amora
4- pierścień centrujący,zakładam od góry ?
5-dekiel z uszczelką
Ja pracuję w serwisie rowerowym i praktycznie zawsze używam młotka, więc z powodzeniem możesz go użyć :) To czy lepiej użyć jakiegoś dedykowanego narzędzia czy nie zależy przede wszystkim od gniazd w ramie i tego jak łatwo udało się wybić stare miski - jeśli szło bardzo opornie to znaczy że są ciasne i nowe miski mogą siadać opornie - prasa osadza je równomiernie, przy młotkomontażu możesz mieć pewien problem.
Generanie nie widzę błędów w twoim opisie ...
Co do "nabijania" misek .... domowym sposobem ...
Udajesz sie do sklepu po szpilke gwintowaną m10 lub m12 ... do tego 2 nakrętki i 2 grube powiększane podkładki ... podkładki muszą mieć zewnętrzną średnicę nie mniejszą niż średnica misek ...
Tak wygląda przepis na domowa prasę.
Pozdro
Sprawę wybicia załatwiłem za pomocą starej drewnianej nogi od taboretu,wystarczyły dwa,może trzy szlagi nie za ciężkim młotkiem więc uznaje że poszło dość łatwo.Z tym że stare bieżnie sterów były metalowe,te są alumunium :woot: mam lekkiego  pietra :icon_confused: Mierzyłem bieżnie mają 44,04-44,07mm a mufa 43,95-44,01mm.Serwis mam pod blokiem ,nabicie bieżni to chyba nie będzie spory wydatek
  • 3 miesiące temu...
Odkopuje temat bo mam pytanko.
Kupiłem nowa ramę i chce obecne stery Neco H 396 przełożyć właśnie do tej nowej,stery mają aluminiowe miski ,czy jak je wybije to ich nie uszkodzę ?
Jak zrobisz to dobrze to nie uszkodzisz :) ...
Im większa powierzchnia, którą będzie dolegało narzędzie do miski tym większa szansa ze nic się nie uszkodzi ...
Użyj jej jeszcze raz :)
Pozro
Dzięki za odpowiedz,grunt to chyba raz a dobrze pieprznąć :002:
Do nowej ramy dostałem stery ale zwykłe na wianuszkach i metalowych miskach :wacko: jakoś do mnie nie przemawiają.
Uszkodzić miskę przy wybijaniu możesz jeśli:
- jej materiał jest bardzo miękki
- użyjesz do wybijania ostrego "punktowego" narzędzia
- miski siedzą bardzo ciasno.
Mimo tych potencjalnych "ale" do tej pory nie udało mi się uszkodzić misek przy wybianiu bo tak czy inaczej żeby zdeformować miskę musiałbyś przy wybijaniu zdeformować bieżnię, do której jest daleko. :)
Z racji tego że i tak musiałem iść do serwisu żeby przełożyć suport i korbę zleciłem wybicie i nabicie misek do Nordkappa,10 zł za usługę to nie majątek :thumbsup:
