[Amortyzator] Amortyzator 29" do ramy 28"
Witam!
Przymierzam się do złożenia roweru na 28 calach. Niestety wieldelce pod te ramy mają skok do 60mm. Jako, że obręcze 28 i 29 mają te same średnice to czy przedni amortyzator 29" pasowałby do ramy crossowej?
Wymazane na Tetce
Musisz popatrzeć na wysokość konkretnego amortyzatora, na stronie producenta jest przeważnie podana. Przy zakupie widelca 29'' może też być problem z dostanie wersji z piwotami jeśli planujesz V-brake.
W Marzocchi TXC można zwiększyć skok do 80mm.
Mógłbyś napisać coś więcej? Dotyczy to wersji TXC 1 czy TXC 2 i czy można to zrobić w domowych warunkach przy użyciu standardowych kluczy?
Z tego co wiem, we wszystkich TXC 60mm w środku jest tulejka 20mm która ogranicza skok.
Wystarczy ją wyjąć.
Tu masz instrukcję serwisową gdzie jest pokazana (element 23).
Do rozkręcenia potrzebny jest dłuuugi imbus  (chyba 5 lub 6), który wkładany od góry ma sięgnąć na sam dół.
Amortyzatory 29" 80mm mają zwykle 480- 490mm.
Ramy Accenta oferują tylko 440mm na widelec.
Ale już np. Author przewidział 470mm
Warto też wiedzieć, że  opony crossowe mieszczą się do amortyzatorów 26" (np. Manitou po 2011 oraz Fox).
No to wychodzi na to, że mam nowego faworyta na wymianę amora w następnym sezonie.
Swoją drogą to dla mojego roweru w geometrii jest podane 450mm na widelec a oryginalnie był tam amortyzator o wysokości 465mm. Patrząc na inne gotowe rowery też można zauważyć ze sam producent nie zawsze trzyma sie tego co podaje w wymiarach.
Wlasnie widze, ze w accentach przwidziane jest 440mm na widelec, ale juz Suntoury ktorymi sie interesuja maja 480mm. O co tu chodzi?
