[Napęd] Ocena zestawu
foq
Witam
Przymierzam się do wymiany napędu z kwadratu na octalink. Rower to Kross A2 z 08r.  Wybrałem takie oto komponenty:
1. http://ctbike.pl/shimano-alivio-fc-m430-korba-octalink-170-mm-44-32-22t-srebrna.html
2. http://ctbike.pl/shimano-alivio-cs-hg51-kaseta-zebatek-mtb-11-32-8-rzedowa.html
3. http://ctbike.pl/shimano-bb-es25-suport-octalink-68-118mm.html
4. http://ctbike.pl/connex-800-lancuch-6-7-8-rzedowy-114-ogniw.html
Czy to wszystko będzie ze sobą kompatybilne ? :)
Poza tym mam kilka pytań:
1. Z moim obecnych pomiarów wychodzi, że długość obecnego suportu to 70mm, a długość mufy to 68mm (suport wystaje z prawej o 2mm). Było tak od początku. W związku z tym nie będzie problemu jeśli kupię suport 68mm ?
2. Czy przy wzroscie 179cm lepszy będzie korba o długości ramion 170mm czy 175mm ? (czytałem na ten temat trochę ale co osoba to inna opinia :) ).
3. Korba ta jest przeznaczona pod napęd 9 rzędowy. Z tego ci widzę to nie ma tam niczego pod 8rz., czy w związku z tym będzie ona współgrała z resztą pod 8rz. ?
4. Czy przy pomocy tego klucza (http://ctbike.pl/bike-hand-yc-26bb-1a-klucz-do-misek-suportu-bez-raczki.html ) + oczywiście ściagacza do korb bez problemu wymienię suport w domowym zaciszu czy jest potrzebne cos jeszcze ? (oczywiście pomijam klucze :D)
Z góry dzięki :)
1. Najprawdopodobniej masz niedokręconą prawą miskę. Wybrany suport będzie ok. Zarówno w aspekcie mufy jak i korby.
2. Nie wypowiadam się, od zawszę jeżdżę na 175mm.
3. Ilość rzędów nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, jaką masz aktualnie przednią przerzutkę i ile zębów na największej tarczy i co najwyżej tu może być pewien zgrzyt. W razie czego wystarczy drobna regulacja przerzutki.
4. Do suportu nic więcej nie potrzebujesz.
Dzięki za pomoc :)
Co do pytania 3 to na największym blacie mam 42 zeby, a co do przerzutki to wiem tylko tlye, że to Alivio :)
Wybrany przez ciebie zestaw jest jednym z najlepszych, we miarę niskim budżecie jaki obecnie można poskładać.
1. tak jak Fenthin napisał.
2. to można policzyć ze wzoru jak by kto chciał : http://www.nettally.com/palmk/crankset.html
3. Jednym problemem mogła by się okazać trudniejsza regulacją przerzutki pod 9s ale to tylko pozornie, bo wszystko zależy od modelu.
4. tak mając klucz i ściągacz poradzisz sobie niemal z każda korba.
Ten model alivio jest dedykowany na 8 rzędów. Jej model powinien być wybity na klatce przerzutki po wewnętrznej stronie, obok nitu łączącego.
Tak jak na tym zdjęciu.
