hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 Witam Mam maly problem a mianowicie zakupilem sobie w/w pedaly i po przejechaniu ok 200km zaczely sie luzy platformy na osi. Dokrecalem nakretke na osi ale nic to nie dalo. Moze ktos wie jak sobie z tym poradzic
tiomek Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 a jak kręcisz pedałem, to ta nakrętka kręci się razem z nim, czy zostaje w tej samej pozycji co oś?
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 Nie nakretka na osi sie nie obraca. Nie wiem jak mocno trzeba ja dokrecic bo boje sie by nie zerwac gwintu.
BikerLight Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 @@hartkor Masz podkładkę pod tą nakrętką?
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 Hmmm.. a wiesz ze nie wiem. co do tej podkladki w zasadzie nie odkrecalem calej nakretki tylko dokrecilem to znaczy ze moze tam nie byc podkladki? mozliwe ze jest ale nie dam sobie glowy odciac. nie mam klucza zeby odkreci musialem porzyczac ale czy podkladka cos zmieni?
BikerLight Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 Zawsze istnieje taka ewentualność że podczas montażu komuś się spieszyło i zapomniał o jakimś drobiazgu Generalnie moja propozycja - rozkręć jeszcze raz, sprawdź czy jest podkładka, jeśli jest to fajnie, jeśli nie ma to dokup za grosze w metalowym. Na nakrętkę daj klej do gwintów, np. Loctite a samą nakrętkę dokręcasz z wyczuciem na tyle żeby skasować luz.
tiomek Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 to w ogóle jak są zbudowane te pedały? najpierw jest czarna zaślepka na klucz nasadowy, jak ją odkręcisz, masz pod nią nakrętkę, którą dokręcasz?
BikerLight Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 Dokładnie tak jak napisałeś - zaślepka -> metalowa nakrętka -> podkładka ->łożysko. Zakładam że cały czas mówimy o nakrętce odkręcanej kluczem nasadkowym.
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 No wszystko ladnie pieknie ale czy podkladka cos zmienia? przeciez jak dokrece nakretke do lozyska tez powinno zlikwidowac luz a w moim przypadku dokrecenie nic nie dalo dalej mozna bylo wyczuc niewielki luz zanim jeszcze wsiadlem na rower. Moze trzeba dobic lozysko glebiejl ub je nasmarowac a moze mam jakas okrutna paranoje i minimalny luz powinien byc bo wystepuje on na obydwoch pedalach
tiomek Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 żeby takie skręcenie miało sens, w korpusie musi być jakiś taki schodek, na którym opierała by się zewnętrzna część łożyska, może go tam po prostu nie ma
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 Czyli znaczy ze mam wybrakowane pedaly? Bedzie to mialo wplyw na zywotnosc pedalow? Ten luz nie jest jakis duzy ale irytujacy. Zauwazylem ze jak poruszam platorma wzdluz osi to luzu nie ma
tiomek Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 a łożysko nie siedzi może luźno w korpusie? jesteś w stanie to ocenić? jeśli jest luz na samym łożysku to nic strasznego, bo zawsze można je wymienić, ale jeśli luz jest na połączeniu łożysko-korpus to gorzej, bo potem łożyska trzeba wklejać
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 Wydaje misie ze luz jest na polaczeniu lozysko korpus i jest wyczuwalne od strony korby. Niestety na ta chwile nie posiedam klucza aby rozkrecic te pedaly. Mozna je calkowicie rozebrac tzn. zdjac korpus z osi?
BikerLight Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 Można, nie trzeba nawet wykręcać pedałów z korby. Ale łożysko w tych pedałach nie jest od strony korby, jest od strony zaślepki. Sprawdzając ten luz za co chwytasz - za korpus czy ramkę?
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 Chwytam od strony korby za korpus i tam wyczuwam luz. w Takim razie co jest od strony korby? Kulki?
BikerLight Napisano 12 Grudnia 2013 Napisano 12 Grudnia 2013 Nic tam nie ma, chyba że przyjmiemy że oś + korpus + towot robią za łożysko ślizgowe.
hartkor Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Napisano 12 Grudnia 2013 Hmmm To jezeli da sie zdjac korpus to moge napakowac tam towotu i powinno byc git. Czyli nie mam luzu na lozyskach tylko ta laczeniu os korpus.
Mod Team Puklus Napisano 13 Grudnia 2013 Mod Team Napisano 13 Grudnia 2013 Te pedały sa na maszynach jak by kto pytał.
BikerLight Napisano 13 Grudnia 2013 Napisano 13 Grudnia 2013 A są, są, to my wiemy Od zewnętrznej strony jest pojedyńczy LSL.
hartkor Napisano 31 Grudnia 2013 Autor Napisano 31 Grudnia 2013 I udalo sie w koncu znalazlem chwile i dostalem sie do srodka pedalow. Podkladki sa lecz zwykle to prawdopodobnie powoduje ze nakretki sie odkrecaja. Wymienilem na sprezynowe problem powinien zniknac. A upierdliwe stukanie wcale nie pochodzilo z pedalow lecz zbyt slabo dokreconego suportu. Dziekuje wszystkim za pomoc i zycze wszystkiego naj w nowym roku.
