DostojnyKocur Napisano 21 Września 2013 Napisano 21 Września 2013 Witam, posiadam Author Zenith rozmiar ramy 20`. Postanowiłem wymienić moja "super" amortyzowana sztycę, która i tak nie działa, na najzwyklejszą sztywną sztyce. Nie mając roweru pod ręką zamówiłem według papierów które dostałem z rowerem sztycę 31,6mm. Dzisiaj po odebraniu sztycy zdębiałem przy rowerze, okazało się, że na sztycy jest tylko napis "26" i jest 31,6 jest spoko za dużo. Przekopałem internet i wszędzie w opisach mojego roweru jest napisane "sztyca/wspornik siodła 31,6mm". Mam jakiś specjalny model z węższą sztycą, czy da się "wepchać" 31.6? Proszę o jakąś pomoc, bo zdębiałem...
mklos1 Napisano 21 Września 2013 Napisano 21 Września 2013 Sugeruję wziąć suwmiarkę i zmierzyć przed zakupem starą. http://allegro.pl/sztyca-alu-zoom-26-0-26-2-26-8-wspornik-sp-291-i3492912131.html
rzezniol Napisano 21 Września 2013 Napisano 21 Września 2013 Co najmniej dziwne ale nawet na czeskiej stronie www jest 31,6 mm. Ja stawiam w drygą stronę ... Jeżeli mialeś sztyce amortyzowaną a ta z reguły występuje w rozmiarze 27,2 ... to zakładam że masz w ramie włożoną tuleję redukcujną. Sprawdź taką ewentualność. Pozdro Klepnięte mobilnie z Żelka
tobo Napisano 21 Września 2013 Napisano 21 Września 2013 Napisałeś że między nową sztycą a rurą podsiodłową jest duża różnica. Czasami jest tak, że wejście do rury podsiodłowej lekko się deformuje, jego końce przy nacięciu schodzą się do siebie i uniemożliwają montaż sztycy. Wczoraj jednak w rowerze gianta trafiłem na to samo o czym napisał rzeźniol - tuleja redukcyjna, sztyca amortyzowana jest średnicy 27,2. Nie zwróciłbym na to uwagi gdyby nie to że tuleja wyszła z ramy razem ze sztycą.
DostojnyKocur Napisano 21 Września 2013 Autor Napisano 21 Września 2013 Wydaje mi się, że jest tuleja redukcyjna. Jest jakiś sposób, żeby ją wyjąć nie niszcząc sobie ramy?
rzezniol Napisano 21 Września 2013 Napisano 21 Września 2013 Tuleja powinna być rozcięta na swojej długości i raczej powinna mieć rant który wystaje nad ramę ... Jak tak jest to wystarczy ją ścisnąć i powinna wyjść bez problemu ... Można ją troszkę podlać jakimś penetrantem żeby było łatwiej Jak nie masz rantu na zewnątrz to między ramę a tuleje postaraj się wcisnąć jakiś ostry nożyk ... najlepiej w miejscu jej rozcięcia ... samo wybijanie za najlepiej zahaczać za dolną krawędź tulejki. Pozdro
DostojnyKocur Napisano 21 Września 2013 Autor Napisano 21 Września 2013 Udało mi się, dzięki za pomoc. Tuleja była trochę wbita i przekręcona, ale wyszła bez problemu.
