[stery] Shimano 600 wciąż trzeba dokręcać
szajsung
Jaka może być przyczyna notorycznego odkręcania się sterów Shimano 600? Praktycznie co kilka minut muszę je dokręcać, bo tak szybko się luzują. Robię to wyłącznie przy użyciu rąk, bo kształt sterów doskonale się do tego nadaje. Czy stery są już zużyte, czy może trzeba je dokręcić mocniej jakimś narzędziem?
Robię to wyłącznie przy użyciu rąk...
W zasadzie sam odpowiedziałeś na swoje pytanie - to dwie możliwe opcje. Rozkręć stery i sprawdź stan łożysk i jeśli są ok, skręć je porządnie.
Dodatkowo nie wystarczy tylko dokręcić górną nakrętkę. Trzeba pamiętać o skontrowaniu jej sąsiadującą nakrętką.
To bardzo dobre spostrzezenie :) Wydaje mi sie ze jest niewiele rzeczy w rowerze ktore da sie dokrecic palcami.
jakim kluczem porządnie dokręcić stery takie, jak na tym zdjęciu: http://pokazywarka.pl/4kfo4z/?
Są do tego specjalne narzędzia http://www.bikehugger.com/post/view/in-the-bike-shop-the-obscure-h
Od razu napiszę, że nie mam pojęcia skąd to wziąć ;)
Ja w moich sterach Shimano 600 mam nakrętki na normalny klucz :)
EDIT:
Znalazłem : http://allegro.pl/klucz-shimano-tl-fc32-do-misek-suportu-hollowtech-i3454270496.html
To chyba coś takiego :)
Ten klucz z Allegro to zupełnie inna epoka niż stery. I krótko mówiąc, nie będzie pasował.
Oryginalnych kluczy zapewne nie dostaniesz, a dorabianie ich na własną rękę jest ekonomicznie nieopłacalne, więc próbowałbym mimo wszystko znaleźć odpowiednio duże płaskie klucze.
albo zwykłym kluczem żabką, zaciskowymi
np. takim.
Ale żeby nie zniszczyć sterów koniecznie złap kluczem przez kawałek grubej skóry jak z paska do spodni lub gumy (np. z opony  rowerowej) tzn, owiń nakrętki sterów czymś co zabezpieczy je prze ostrymi szczękami klucza.
ukłony i uśmiechy
