[mechanizm korbowy] Dobór zębatki 22T.
arikos
Witam Was,
Niestety moja najmniejsza zębatka uległa wygiąciu. Hmm, miałem ją przywrócić do stanu takiego jak na początku za pomocą młotka :down: ale jednak zrezygnowałem z tej opcji i wolę zakupić nową. Patrzyłem na allegro, aby zakupić taką samą, lecz identycznej nie znalazłem. Są natomiast zębatki, ale z oznaczeniami M-cyfra i nie chce gafy walnąć kupując nieodpowiedniej zębatki. Czy mam kierować się tylko oznaczeniem 22T czy czymś jeszcze ? Mój mechanizm korbowy to: FSA Gamma Drive MegaExo 44-32-22 170 / 175 mm cranks natomiast na zębatce są oznacznenia: WC020-22T 9FS czy jakoś tak. Do sciągnięcia korby będę potrzebowł klucza, coś polecacie ? Pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
Potrzebujesz klucza ampulowego 5 lub 6 mm. Zębatka dowolna 22 zęby montowana na 4 śruby (rozstaw 64mm) czyli standard. Wybór jest ogromny do wyboru do koloru.
Rulez, z imbusem to nie ma problemu. Bardziej chodziło mi o klucz do zdejmowania korb, a dokładniej o to, czy kupić standordowy do mojego mechanizmu korbowego, czy jakiś szczególny. Oki, czyli bez problemu mogę zamawiać z neta zębatkę 22T 64mm.
Dzięki wielkie za odpowiedź Panowie.
Jeśli masz suport jak na zdjęciach to nie potrzeba tam żadnego klucza do "zdejmowania korb", co najwyżej do odkręcenia misek suportu. ale to "inna para kaloszy" ...
No właśnie niby jest identyczny, ale jednak moja korba nie posiada takich śrub. Dokładniej wygląda to tak: <img src="http://imageshack.us/a/img17/8307/a4p2.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/> Probowałem wyjąć rękoma, ale nic to nie daje. Widać, że po odkręceniu piewrszych śrub jest gwint na inną śrubę. Ta pierwsz śrubka wchodzi w ten drugi gwint.
Wiecie co, w ogóle to ja się zastanawiam czy to jest FSA korba. Brałem inf. http://www.agang.pl/2011/gangsta/gangsta70/specyfikacja.htm (mój też był zakupiony w 2011, ale jednak kilka części jest innych) z tej stronki. Muszę spojrzeć dokładnie na oznaczenia, na korbie.
Jest to oś zwana power spline (tak brzmi chyba jej nazwa) i jest to patent FSA. Wielowpust jest mniejszy niż w suportach ISIS i korbę ściąga się klasycznym ściągaczem do korb z trzpieniem do osi na kwadrat.
  • 1 miesiąc temu...
Faktycznie istnieje również taki model korby Gamma Drive, ale to chyba jakiś OEM...:
Dokładny model mechanizmu korbowego to: FSA CK-720 BCD104/64. Trochę mi czasu zajęło zanim to sprawdziłem. :D Czy ktoś mógłby mi rzucić linka z allegro jaki klucz zamówić dokładnie ? Pozdrawiam.
