[napęd] Naprawa-Przednia przerzutka
HaRdMxX
Witam wszystkich. Oto mój problem :
Mam rower : Toros Lamas (górski) i mam problem z przednią przerzutką. Mianowicie mam biegi 1,2,3 w przedniej przerzutce. Ustawione mam na 1 bieg i kiedy chcę przerzucić na 2 to przed drugim biegiem zacina się i się nie da przerzucić. Pomocy. Muszę mieć sprawny rower.
Czyli tak : Na 2 bieg nie chcę się przerzucić ponieważ zacina się przed 2-gim biegiem. Nie da się wbić drugiego biegu już nie wspominając o biegu nr. 3    . Przed 2 biegiem zacina się i nic nie drgnie dalej. Czy to może być wina linki??? Linke mam od nowości i linka nie jest poszczerbiona.
...Czy to może być wina linki???...
Może być - wyczyścić, może pomoże albo wymienić linkę i pancerze.
A spróbuj zmieniać biegi ciągnąc za linkę przy przerzutce.
Jeśli się da - wina linki lub manetki.
Jeśli się nie da - coś nie tak z samą przerzutką.
Więc tak : (jak by co to jeszcze nie czyściłem)
Linka ma luz więc nie wiem czy to coś zmienia ale jest (teraz dopiero zauważyłem) na końcu poszczerbiona troche .
Czy to coś zmienia??? Jak tak to co robić ?? Naciągnąć ją czy co???
Już idę sprawdzić ciągnąc za tą linke.
Powiem tyle : Nie da się . Słychać taki chałas jak przy przerzucaniu przerzutek on zawsze jest ale się nie wbija przerzutka na 2 bieg !
Linka ma luz i manetka znajduje się na biegu 1 czyli łańcuch na najmniejszej zębatce, tak?
I jak próbujesz ciągnąć (kręcąc korbą, ooczywiście podczas tej próby) to powinna, ale nie "idzie" na 2 i 3, tak?
Linka ma luz i znajduje się na biegu 1 czyli najmniejszej zębatce, tak?
I jak próbujesz ciągnąć (kręcąc korbą, ooczywiście podczas tej próby) to nie "idzie" na 2 i 3, tak?
tak nie idzie
Po pierwsze, dokładnie przeczytaj: http://www.forumrowerowe.org/topic/42083-regulacja-przerzutki-przedniej/
Po drugie, jak długo masz już ten rower?
Po trzecie, sprawdź stan pancerzy.
Po czwarte, wymień linkę i wyczyść pancerze. Jeśli i one nadają się tylko do wymiany, wymień.
Czyli tak : ten link już czytałem na początku. Ten rower mam 2 lata. Stan pancerzy nie naruszony jak nowe. Linka jest prawie nowa tylko na końcu ok 1 mm jest poszczerbione. 1 kawałek drutu wystaje. A pancerze już czyściłem i nic nie dało
Odkręć linkę od przerzutki i sprawdź to samo bez linki.
Spróbuj zmieniać biegi samą przerzutką.
Przy okazji dowiesz się, czy linka w pancerzach chodzi lekko czy nie, no i czy manetki działają w całym zakresie.
Dobra już wiem co się dzieje mimo to dzienki za pomoc. Problemem były postrzępione pancerze (w środku) i to mi blokuje przerzutki.
