[Manetka] Rozregulowuje się
Pawello12
Witam
Jakiś czas temu wymieniałem napęd w rowerze. Przeszedłem na kasetę ośmiorzędową. Do tego Przerzutka tylna Sram X-4 i gripy Sram SX-4. Po zamontowaniu i wyregulowaniu wszystko chodziło wzorowo, ale po kilkunastu kilometrach wyższe biegi zaczęły się same zmieniać. Pomyślałem, że wszystko nowe, to się dociera. Wyregulowałem i było ok, ale znowu po kilkunastu kilometrach się rozregulowało. I tak jest cały czas. Reguluję to wszystko idealnie śmiga. Pojeżdżę trochę i znowu się zaczyna. W zakresie od 1 do 5 jest wszystko ok, ale od 6 do 8 już wtedy nie chodzi jak należy. Biegi potrafią same się zmienić, albo przeskoczyć o 1 za dużo. W czym może być problem?
Tak, kilka razy to poprawiałem, bo na początku też szukałem winy w lince. Może trzeba by wymienić linkę? Albo śruby baryłkowe przy gripie nie trzymają jak należy i się luzują?
Pancerze wymieniłem wraz z linkami na początku roku więc to raczej nie one. Ewentualnie linka od manetki, bo kupiłem ją lekko używaną (ok 100 km) i linka była w komplecie. Może więc wymiana linki pomoże?
Czasami wystarczy przejechać się po wertepach czy w górach zrobić jakiś wypad i przerzutka ciut się rozreguluje, ale nie na tyle by to ewidentnie przeszkadzało. Ten typ tak ma, zwłaszcza te budżetowe zmieniarki, czym wyższej tym problem rzadziej występuje. Tak jak koledzy wyższej sprawdź pancerze i linki dokładnie, przyczyną rozregulowania może też być drobny kamyk w zmieniarce- u mnie tak było, jak przy czyszczeniu zobaczyłem i wyciągnąłem go to problem ustał  :sweat:
...Ten typ tak ma, zwłaszcza te budżetowe zmieniarki...
A to ciekawe, bo ja nawet przy budżetowych rozwiązaniach nie doświadczałem problemów jak w poście nr.1
...Albo śruby baryłkowe przy gripie nie trzymają jak należy i się luzują? ...
No właśnie - przyjrzyj się dokładniej temu zagadnieniu
Ostatnio miałem podobny objaw i okazało się, że winna była baryłka - a właściwie obudowa manetki.
Miejsce gdzie wkręca się baryłkę to był plastik i wyrobił się deczko tak, że dało się regulować,
ale podczas użytkowania baryłka była wciskana w obudowę. Dało się wykręcić i było przez chwilę OK,
po czym znów ta sama sytuacja...
