MRAF Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Witam! Nie wiem jak to nazwać, ani tematem ani słowami. Mam dwa słabej jakości zdjęcia. http://img839.imageshack.us/img839/5155/x8dv.jpg http://img29.imageshack.us/img29/3701/r8xh.jpg Przyjaciel jechał sobie na moim rowerze, i nagle urwało się to ramię na którym obraca się pedał. Co i jak się nazywa to ciężko mi powiedzieć, dlatego liczę na wyrozumiałość. Proszę mi powiedzieć, co muszę wymienić. Wydaje mi się, że pedały i te "szare ramię" jest OK, chociaż w tej urwanej części jest kawałek tej ośki.. Pozdrawiam!
Kiciok Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Mi to wygląda na urwany gwint zewnętrzny na osi. Suport do wymiany. Zrób lepsze zdjęcie.
MRAF Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 OK, dorwałem stary aparat: http://img571.imageshack.us/img571/1811/r5ij.jpg http://img855.imageshack.us/img855/5653/i3mm.jpg
MRAF Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Hmmm... No dobrze... A dowiem się jaki to ma być suport, jaka korba i tak dalej? PS: Nie wystarczy wymienić czegoś takiego? http://allegro.pl/os-mechanizmu-korbowego-kl-01-mtb-131mm-kwadrat-i3334798711.html
Schwefel Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Wystarczy. Suport wygląda na starego typu z miskami i wiankami. Musisz zmierzyć długość osi i dopasować nową. Druga opcja to wymiana na zamknięty pakiet np taki http://allegro.pl/suport-neco-127-5-mm-bsa-b910p-od-bike-online-w-wa-i3270456622.html
Kiciok Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Suport lepiej wymienić na taki, który podał @@Schwefel. Korba niekoniecznie jest do wymiany. Możesz spróbować to wykręcić, albo rozwiercić.
MRAF Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Szefie, a powiedz mi jeszcze na temat korby, z wyglądu to jest taka sama: http://allegro.pl/korba-lewa-na-kwadrat-oblewana-170mm-szara-i3323180668.html Ale jak to jest z mocowaniem do suportu?
afly Napisano 21 Czerwca 2013 Napisano 21 Czerwca 2013 Na kwadrat, a więc takiego jak potrzebujesz. Dla pewności sprawdź czy potrzebujesz ramienia 170mm czy 175mm
MRAF Napisano 21 Czerwca 2013 Autor Napisano 21 Czerwca 2013 Hmmm... Niby 175... A jest to wielka różnica tak naprawdę? I teraz pytanie... Wymieniam suport, wymieniam lewe ramię... A co z prawą stroną? I ten suport... Jak długi ma być, bo jest wiele rozmiarów A więc tak... http://allegro.pl/wklad-suportu-nexelo-119-122-124-5-127-5-131-5mm-i3274654560.html http://allegro.pl/korba-lewa-na-kwadrat-oblewana-170mm-szara-i3323180668.html Czy to wystarczy mi bym najnormalniej w świecie jeździł, czy nie? Czy może lepiej taka: http://allegro.pl/wklad-suportu-first-119-122-124-5-127-5-131-5mm-i3290796222.html Emmm... Kurcze.. Zależy od jakiego punktu mierzę, to albo wychodzi te 68, 70 lub 73.. I tak nie wiem co teraz ;/ Wydaje mi się, że to i tak będzie 68.. Mniejszy suport można wsadzić, czy nie? Gorzej z ośką.. - Jedno ramię się rozwaliło wyrywając kawałek ośki, z tej prawej strony nie ruszę bez klucza.. Na oko... Tak od kawałka (liczone od kawałka w środku już tej.. korby..) korby prawej do lewej będzie z jakieś... 12-14 cm.. Więc? Dobra. Podsumowanie na dziś: Poszła mi korba i oś suportu. Tym samym wymienię cały suport na nowy. Mufa to na 99% 68mm, długość osi spróbuję jutro sprawdzić. Problemem może okazać się korba. Prawe ramię z tarczą (zębatkami) mierząc wyniosło 175, lewe to samo. Na aukcji są tylko 170mm gdyż chcę zapłacić za jedną przesyłkę. Tutaj pytanie do prawdziwych speców - będę odczuwał różnicę jeżeli jedna korba będzie miała 175 a druga 170?
mklos1 Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Musisz zdjąć suport i zmierzyć jego oś. Najlepiej jakby miał taką samą długość +/- 2mm nie powinno zrobić tragedii (bezpieczniej rozmiar + niż -). Ramię musisz dobrać takie, jakie miałeś wcześniej inaczej będzie się dziwnie jeździć.
MRAF Napisano 22 Czerwca 2013 Autor Napisano 22 Czerwca 2013 Tylko, że na allegro nie ma nigdzie 175 ;/ A jak są, to ponad 30zł z przesyłką... Ehhh... Masakra.. Tą aktualną korbę jakbym musiał naprawić? Wszystko ze środka wywalić czy tylko ten środkowy gwint? (fotki wyżej) OK, bez wyciągania wyliczyłem, że ośka, bez tego urwanego kawałka do mufy ma ~3cm. Więc z drugiej strony też ma ~3cm... A mufa ma 68mm.. Więc wyszło mi ~128mm, a na allegro są 127,5mm. Ale są też 131,5... Więc co brać? Dodatkowo... Ta korba jest niby lewa... Ale mogę kupić dwie takie i jakoś to połączyć z tarczą?
afly Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Ośka nie musi być symetryczna z dwóch stron, przewaznie z lewej strony jest krótsza, a z prawej dłuższa. Jeżeli nie chce Ci się dokładnie zmierzyć osi suportu to na jaką odpowiedź liczysz? Mając twoje podejście do tych pomiarów, odpowiadam, bierz suport 127,5mm. Uszkodziłeś lewe ramię i takiego potrzebujesz, co to znaczy że korba jest lewa?Prawe ramie jest z zebatkami, lub przeznaczone do ich montażu.
MRAF Napisano 22 Czerwca 2013 Autor Napisano 22 Czerwca 2013 Nie mam kluczy nasadowych więc nie mam jak wyciągnąć teraz suportu, a tym samym zrobić dokładnych wymiarów Korba, ramię.. Dla mnie jest to to samo..
Kiciok Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Rozumiem, że próbowałeś te lewe ramie odratować? Wykręcić to? Albo rozwiercić? Zaoszczędzisz...
MRAF Napisano 22 Czerwca 2013 Autor Napisano 22 Czerwca 2013 Hmmm... Wydaje mi się, że jest to zespawane czy coś... Ale OK, jutro biorę dłuto i młot
mklos1 Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Są specjalne narzędzia do usuwania takich śrub: http://allegro.pl/wykretaki-do-urwanych-srub-coval-hard-jakosc-i3314773694.html
Kiciok Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Na moje oko, to powinieneś to wybić z tej strony, od której się urwało... tzn bić w te miejsce. Nie powinno być z tym problemu.
mklos1 Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 W żadnym wypadku. Bijąc od strony urwania będziesz go jeszcze bardziej wpychał w ramię. Wykręcić starą wkręcić dłuższą nową i przyłożyć w jej łeb, żeby pozostałość wyszła w kierunku, tak jak jest to przewidziane podczas normalnego demontażu ramienia.
Kiciok Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Ale to jest w ogóle jakieś chore, bo patrząc na zdjęcie, mam wrażenie, że urwał się sam gwint zewnętrzny, który nijak nie powinien się tam trzymać...
MRAF Napisano 22 Czerwca 2013 Autor Napisano 22 Czerwca 2013 Lepsze fotki: http://img838.imageshack.us/img838/237/94ek.jpg http://img29.imageshack.us/img29/6015/tlio.jpg http://img843.imageshack.us/img843/3686/d9ul.jpg http://img15.imageshack.us/img15/5994/o4s4.jpg http://img849.imageshack.us/img849/8135/htqu.jpg No to powiedzcie co zrobić zanim cokolwiek kupię..
Kiciok Napisano 22 Czerwca 2013 Napisano 22 Czerwca 2013 Aaa no panie... to spawane już kiedyś było.. Wkład suportu i lewe ramię jest do wymiany. Tu nawet nie ma co kombinować. Suport kup jakikolwiek, może być jakiś Neco chociażby. Rozkręć całość, wyjmij oś i zmierz długość bez gwintu (jednego, tego co został, drugi już nieważny ) i taki suport kup. Chociaż ja bym zmienił też korbę, ale to już troszkę drożej... pamiętaj, żeby ramiona takie same, inaczej dziwnie będzie Ci się jeździło. Edit: z resztą, cholera wie, czy to gwint wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo tak dziwnie urwane.
mklos1 Napisano 23 Czerwca 2013 Napisano 23 Czerwca 2013 http://img29.imagesh...9/6015/tlio.jpg To jest brud, smar, czy ktoś próbował zaspawać ramię? Nie do odratowania. Kup nową korbę, nowy suport i daj sobie spokój. Więcej roboty niż to warte.
MRAF Napisano 23 Czerwca 2013 Autor Napisano 23 Czerwca 2013 Udało mi się sprawdzić dokładną miarką, korba ma 170mm, brat potwierdził. Co do mufy, 68mm. Co do ośki suportu, nie mam kluczy a nie ma kto mi pożyczyć takowych bo wszyscy wyjechali na urlop... Więc muszę strzelać między 127,5 a 131,5... Więc kupuję tą korbę: http://allegro.pl/korba-lewa-na-kwadrat-oblewana-170mm-szara-i3323180668.html A suport to jest małe pytanie: http://allegro.pl/wklad-suportu-first-119-122-124-5-127-5-131-5mm-i3290796222.html stal http://allegro.pl/wklad-suportu-nexelo-119-122-124-5-127-5-131-5mm-i3274654560.html stal + aluminium Ośka jak pisałem 127,5 lub 131,5, czy będzie źle jak wybiorę tą dłuższą/krótszą jednak?
