Cykada Napisano 11 Czerwca 2013 Napisano 11 Czerwca 2013 Witam, mam sztyce siodła GIANT Connect, i mam z nią problem, swojego czasu nie była dokręcona w 100 śruba i parę razy siodło przy nacisku tyłkiem zmieniło kąt, i teraz jest tak że mimo dokręcenia nie pozostaje w jednym miejscu, po rozebraniu okazało się że zęby które powinny się blokować są wyrobione i nie trzymają odpowiednio, czy da się cokolwiek z tym zrobić czy wymiana sztycy?
mklos1 Napisano 11 Czerwca 2013 Napisano 11 Czerwca 2013 Nienaprawialne. Nowa sztyca. PS. Tak po prawdzie to zniszczyłeś nie sztycę, tylko jarzmo siodełka.
Cykada Napisano 11 Czerwca 2013 Autor Napisano 11 Czerwca 2013 akurat takiej długiej (375mm) w przystępnej cenie nie widziałem, a myślałem że może ktoś też tak miał, bo ja uważam że jeśli da się coś naprawić, to warto spróbować zamiast od razu kupować nowe, jeśli nie będzie żadnej sugestii, skleję to na stałe poxpipolem, jak się nie uda kupie nową.
rybciasum Napisano 11 Czerwca 2013 Napisano 11 Czerwca 2013 375mm mierzysz od jarzma do końca? sztyce zooma kosztują 30-50zł...
Fenthin Napisano 11 Czerwca 2013 Napisano 11 Czerwca 2013 A tam Zoom. Accent SP-408 występujący w wersji 400mm i całej masie średnic to kwestia 50zł. Chyba, że musi być offset.
Cykada Napisano 11 Czerwca 2013 Autor Napisano 11 Czerwca 2013 Chyba, że musi być offset. nie rozumiem.
siimon Napisano 11 Czerwca 2013 Napisano 11 Czerwca 2013 Cofnięte jarzemko względem osi sztycy. Zmierz średnice i jeżeli masz wysunięta na maksa to długość żeby nie kupić za krótkiej i na pewno coś znajdziesz dla siebie w sensownych pieniądzach. Jeżeli nie lubisz od razu wymieniać na nowe bo np ekologia to kup używaną Ale patrząc z drugiej strony poxipol powinien dać rade
deF Napisano 12 Czerwca 2013 Napisano 12 Czerwca 2013 W niektórych sztycach ten element z wieloklinem służący do regulacji kąta da się obrócić o 180° – jeśli to on ma (również ma) wytarte zęby, taka operacja może poprawić trzymanie. Ale że i sztyca raczej dolnopółkowa i zamienniki można znaleźć niedrogo, rozglądałbym się raczej za czymś nowym, żeby się nie okazało, że z lasu musisz wracać naście-dziesiąt km na stojaka, gdy na jakimś wyboju całe to klejenie pójdzie w diabły. Co do długości, typowe rozmiary to 350 i 400 mm, sprawdź ile obecna sztyca wchodzi do ramy, możliwe że nawet krótsza będzie wystarczająca (minimalne wsunięcie to ok. 10 cm), dłuższa też może być, najwyżej nie będzie się cała chować.
tobike Napisano 12 Czerwca 2013 Napisano 12 Czerwca 2013 Jak się ma odpowietnie narzędzia to pewnie dało by się odratować ale pokaż zdjęcie jak to wygląda.
