[pedały - bloki spd] Blok został w pedale.
Pdywi
Witam wszystkich,
Mam mały problem, ostatnio przez mały wypadek, mój blok wydostał się jakoś z buta i został przy pedale (shiamno m520). Nic na szczęście nie uszkodziłem, a jedynie pozostaje problem - jak zdjąć teraz blok z pedała? Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam wszystkich,
Miałem ten sam problem w tych samych pedałach. Trzeba było wyciągać obcęgami i użyć dużo siły
Prawdopodobnie wystarczy tak samo jak w przypadku nakładek.
Śruba regulująca siłę wypięcia na minimum, potem śrubokrętem na zasadzie dźwigni odgiąć zatrzask i podważyć blok. Nie wymaga to jakiejś nadludzkiej siły.
