[Suport] Długość suportu a odsadzenie zębatek od ramy
boro53
Witam.
Kupilem do trekkinga Kellys Saphix nową korbę ALIVIO FC-M411, która zastąpiła dziadowską korbę FC-M191.
Suport mam aktualnie 123mm i po założeniu nowej korby odsadziło mi ją w prawą stroę od ramy o ok 4-5mm.
Rozumiem, że muszę kupić krótszy suport, tylko nie wiem jak długośc suportu wpływa na odległość blatów do ramy.
Jak dam suport 118mm (róznica 5mm do starego) to czy z prawej strony zjedzie te 5 mm, czy po obu stronach po 2,5mm?
Dzieki i pozdrawiam.
Teoretycznie tak, ale na starej korbie i tym suporcie bylo właśnie 50mm, teraz jest 54mm i przekoszeie łańcucha jest za duże.
Artex232, czapki z głów. Zmierzyłem suport przed chwilą i skubaniec ma 127,5. Ba, nawet go wykreciłem i takie oznaczenie jest.
To tłumaczy dlaczego stara korba miała linię łańcucha 50mm oryginalnie. Na suporcie 123 by miała 47,5mm (taki jest do niej dedykowany niby wg shimano). Myślałem, że coś źle mierzę i skupiłem się na różnicach w pomiarze stara/nowa korba, a nie przypuszczałem, że fabrycznie wkręcony suport jest inny niż w specyfikacji Kellysa.
Bardzo często nowe rowery znanych marek, jak tutaj kellys mają suport losowy, jaki był akurat pod ręką. Często ludzie pracujący w firmowych sklepach i składający rowery nie widzą większej różnicy miedzy łańcuchami, spinkami czy widelcami wiec i suporty sa takie same.
Załozylem dziś nowy suport 122,5mm i wszystko wróciło do normy. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. Można zamykać :)
