swierzakwro Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 Witam wszystkich! nie jestem wielkim znawcą mechaniki rowerowej (częściem grzebię w samochodzie niż w rowerze). Mam blisko 20 letni rowerek Wheeler 4300 trekingowy. W związku z wymianą hamulców na system v-brake wymieniłem też klamkomanetki na Acera ST-EF65. Przednia przerzutka działa idealnie, biegi wchodzą bardzo celnie. Natomiast problem mam z regulacją przedniej przerzutki (korba 3 trybowa) nazwa przerzutki (oryginalna) Shimano 200CX. Reguluję przrzutkę tak jak podają instrukcję najpierw śruba L na najmniejszym trybie z przodu - wszystko gra,m teraz przerzucam na drugą tarczę z przodu i tez wszystko git łańcuch nie trze na rzadnym trybie z tyłu, ale linka od przedniej przerzutki jest już tak mocno naciągnięta, że nie da rady przerzucić na największą tarczę z przodu...czy to wina wadliwej klamkomanetki czy jakas niezgodność systemowa? oryginalna manetka zmieniała bez problemów, ale była to konstrukcja dość toporna z plastikowaymi klamkami na 4 palce...
jacq Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 to raczej nie jest wina mocno naciagnietej linki, ale wyregulowania sruba H. sprobuj nia zrobic pol obrotu i sprawdz, czy wrzucanie na najwyzsza tarcze troche się "poluzowalo".
szybkilopez Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 Masz jeszcze regulacje baryłką przy klamkomanetce ustaw ją najlepiej w połowie zakresu żeby można było później regulować i w jedną stronę i w drugą. Można nią wyregulować tak, że nic nie będzie ocierać.
swierzakwro Napisano 5 Maja 2013 Autor Napisano 5 Maja 2013 dalej lipa, wydaje mi sie ze sruby L i H sa ustawione dobrze (L na pewno - H nie moge sprawdzic bo nie da rady wrzucic na najwieksza tarcze) poluzowałem linke ale to nic nie dało, przy zmianie z małęj na srednia musze wykonac bardzo szeroki ruch, tak ze linka robi sie napieta jak struna gitarowa i nie ma mowy zeby potem wrzucic najwieksza tarcze bo brakuje luzu na lince, wyglada na to jakby manetka zbierała za duzo linki. to o tyle dziwne, ze tylna przerzutka po zmianie manetki nie wymagała zadnej regulacji, dokreciłem linke zostawiajac luz na wyczucie i od razu było git. jutro chyba podjade do fachowca - cos musi byc nie tak z ta manetka, bo robilem juz w bardziej skomplikowane rzeczy i za ktoryms razem zawsze sie udawało
szybkilopez Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 A dobrze ustawiłeś manetkę jak przykręcasz linkę? Może masz zmienione przełożenie na wyższe i temu dalej już nie pójdzie. Ja ustawiam na środkowy blat i tak samo manetkę na 2 i naciągam linkę później robię drobne korekty i jest ok
swierzakwro Napisano 5 Maja 2013 Autor Napisano 5 Maja 2013 nie, teraz sprawdzałem, linke przeciagałem jak manetka była ustawiona na 1
szybkilopez Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 A regulowałeś tą czarną nakrętką fachowo nazywana baryłką przy klamkomanetce? Przed naciągnięciem linki ustaw ją w środkowym położeniu żeby można było regulować i w jedną stronę i w drugą. To dużo daje może masz ją skręconą na max w którąś stronę?
swierzakwro Napisano 5 Maja 2013 Autor Napisano 5 Maja 2013 A regulowałeś tą czarną nakrętką fachowo nazywana baryłką przy klamkomanetce? Przed naciągnięciem linki ustaw ją w środkowym położeniu żeby można było regulować i w jedną stronę i w drugą. To dużo daje może masz ją skręconą na max w którąś stronę? tak ustawiłem ją ostatanio w srodkowym połozeniu, ale jak wrzuce z najmniejzej na srednia zebatke to juz nawet nie da sie tym krecic tak mocno jest naciagniete - kombinerkami poluzowałem ale nie daje to efektu
szybkilopez Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 Próbowałeś bez linki wychylić maksymalnie przerzutkę? Wchodzi na najwyższy blat? Jeśli tak to coś nie tak z klamkomanetką może linka nie weszła tam gdzie trzeba... Miałem podobną sytuacje z tylną łapało tylko 4 najniższe biegi i dalej już koniec. Pogmerałem przy manetce puściłem parę kropli oleju, naciągnąłem jeszcze raz dobrze linkę i zaczęło normlanie pracować.
jasinski21444 Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 Wykręć troche śrubke H i zobacz czy wtedy wchodzi.
swierzakwro Napisano 5 Maja 2013 Autor Napisano 5 Maja 2013 jest jakis progres, popousciłęm srube H ile sie dało ( dałęm za duzo to zwaliło od razu lancuch) tyle ze na najwieksza tarcze wrzuca mi i dalej pokazuje 2 w okienku (brak klikniecia) ale ruch kciukiem jaki trzeba wykonac aby to zadziałało wydaje mi sie nie wyobrazalny do osiagniecia na szosie ( do tego mam odzywotnio uszkodzony kciuk - efekt kontuzji)ale przy redukcji zwala od razu na 1, chyba z lewej strony zasotsuje grip shift - bo juz mi rece opadaja, to nie jest normalne, zeby tak kombinowac z coby tu nei móic prostym układem dzwigienek....
szybkilopez Napisano 5 Maja 2013 Napisano 5 Maja 2013 Podejrzewam, że może być źle założona linka w manetce... Wyjmij ją i ustawa na 1 i dopiero załóż bo może było na 2 jak zakładałeś i nawet jak przy naciąganiu przestawiłeś na 1 to już nic nie da. Trzeba przed założeniem linki ustawić ją dobrze czyli na 1 i powinno działać.
