[Opony] bicie góra - dół
Branick
Kupiłem dzisiaj zwijane Maxxisy Crossmark. Założyłem je dość szybko, ale zauważyłem, najpierw kręcąc kołem, potem jeżdząc bicie tej opony góra - dół. Zdjąłem potem koła i przyjrzałem się dokładnie. Zauważyłem, że jest troszeczkę nierówno ułożona na obręczy - część jest jakby trochę bardziej odsunięta w górę, a część bliżej obręczy. Zdjąłem opony, założyłem ponownie, ale niestety wciąż to samo.
Jaki może być problem? Obręcz jest na pewno prosta - poprzednie opony drutowe leżały idealnie.
artex: Raczej nie, bo problem jest w obu oponach. Mało prawdopodobne, że akurat obie, które kupiłem są wadliwe.
rybciasum: Napompowałem bardzo mocno, nic nie pomogło.
Podczas pompowania po założeniu opony na obręcz, kiedy ciśnienie nie jest jeszcze zbyt duże, przetocz koło pod obciążeniem kilka obrotów po ziemi. Opona powinna się równo ułożyć w rawce i powinno być ok.
Co znaczy bardzo mocno? Jeżeli pompowałeś ręczną pompką to jest duże prawdopodobieństwo, że nie zbliżyłeś się nawet do 4 barów. Najlepiej sprawdza się duża pompka stacjonarna z manometrem. Często przy 3-4 barach słychać strzał kiedy opona się układa na obręczy. Czasami nawet duże ciśnienie nie pomaga. Wtedy prostym domowym sposobem jest posmarowanie krawędzi opony wodą z dodatkiem odrobiny mydła. Proste i u mnie zawsze działa. Nawet najbardziej oporne opony się ładnie układają.
tak jak piszą Koledzy powyżej, opona zwijana układa się w obręczy pod dużym ciśnieniem. Osobiście jeżdzę na SCHWALBE Nobby Nic zwijanych i zawsze jak zakładam ponownie na obręcz jakdę na stację paliw , pompiję około 1 bara , delikatnie rozjeżdżam ją po ulicy, układam rękoma, następnie pompuję powyżej 4 barów ( czasami dochodzi do 4,5-4,8 bara) i zawsze się układa.Ewentualnie posmaruj brzegi obręczy zwykłaym płynem do naczyń. Musi zadziałać.
Nie pomyliło ci się aby z kołem samochodowym? Jak jest w przypadku UST nie wiem, (ale nie o nie chyba tu chodzi) ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w rowerze strzelało przy pompowaniu. Zarówno przy drutówkach jak i zwijanych.
Może pompujesz za niskim ciśnieniem dlatego nigdy nie słyszałeś strzału. W weekend zakładałem nowe nobby nicki i oba pięknie strzeliły przy około 3 barach. Jak pompuje małą ręczną pompką też nie strzelają, ale taką pompką wbić 3 bary to już jest wyczyn.
Dzięki wielkie za pomoc :) Przejechałem kilkanaście metrów na bardzo niskim ciśnieniu, potem dopompowałem do ok. 4 / 4.5 bar i jest o niebo lepiej.
