[mostek] WCS C260 Jak to się skręca
broklyn20
Witam
Czy da się skręcić ten mostek bez klucza dynamometrycznego? Skręciłem do granic wytrzymałości tych małych śrubek i mostek dalej się kręci. Jak to skręcić żeby nie zmielić śrub?? Jakiego klucza użyć?
Przepraszam ale jak mostek może się kręcić ?
Jak nie dokręcisz i ruszasz kierownicą trzymając koło. :)
A dokręciłeś stery? Bo mostek się dopiero później dokręca jak coś...
Masz na myśli śruby od rury sterowej, rzecz jasna.
Przypomnę zasadę, najpierw skręcasz stery top cup'em następnie dokręcasz śruby mostka... nadal się porusza?
Śruby przykręca się z deklarowanymi 5nm do czego nie jest potrzebna ręka kowala.
Jak dokręcasz na pałę to nie dziwne, że śruby się poddają. Istnieje też możliwość, że klucze Twoje domagają się wymiany.
Większość śrub w rowerze można dokręcić "z palca" plus odrobinę... czyli trzymasz (dokręcasz) krótsze ramię klucza.
Natomiast większość ludzi trzyma za dłuższe ramię i kręcą aż im sił zabraknie co skutkuje zniszczeniem gniazd lub pęknięciem skręcanych elementów.
Anyway:  http://ritcheylogic.com/media/File/0141_Ritchey_barstem_EN_2012_10_29_web.pdf !
Bez przesady ludzie.co tu za problem dokrecic mostek? dokrec śruby na krzyz.az poczujesz opór  i tyle napwno sie nie odkreci i nic ci sie nie rozleci.I to wszystko bez klucza dynamometrycznego
No sprobuje jakims nowym kluczem to zoperowac. A swoja droga widzialem juz rozkrecajace sie w czasie wyscigu kokpity wiec predzej czy pozniej trzeba bedzie zainwestowac w klucz albo wyleczyc sie z obsesji lekkosci:)
Miedzy innymi sa owe 3 sruby by nie skrecac ich tak, ze az detki piszcza. Jakbys zajrzal do instrukcji to bys wiedzial jak prawidlowo je przykrecic. Zrob tak jak napisalem wyzej i bedzie prawidlowo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Śruby, skoro są na mini torxa, można zamienić na śruby z łbem na imbus 4 mm - na czuja patrząc na fotkę wydaje mi się że powinny być ok.
Ja mam wrazenie, ze kolega zabral sie do skrecania mostka nie do tego przystosowanymi kluczami.
To sa sruby na torx T20, a kolega traktowal to imbusami 4 i 3.....?
Jesli tak, to pogratulowac inwencji :thumbsup:
