Mod Team Puklus Napisano 30 Marca 2013 Mod Team Napisano 30 Marca 2013 Przyjechały do mnie blaty i mocno dziwiła mnie ta plastikowa "wkładka" w środkowym. to służy niejako zmniejszeniu masy i im sie wydaje ze te zębatki tą też mnie trwałe od starszych pełnych. Ale nie musisz sie niczego bać, starczą na długo o ile nie będziesz zaniedbywał napędu i wymian łańcucha.
radzik71 Napisano 3 Kwietnia 2013 Autor Napisano 3 Kwietnia 2013 Jeszcze jedno, a w zasadzie dwa pytanka do was - Porównanie nowych zębów SLX ze zdjętymi z korby (najmniejsza i największa zębatka) - jak wypadają te stare? Jest sens zostawiać "na zaś", lub sprzedać? http://oi49.tinypic.com/op8efb.jpg SLX po prawej http://oi50.tinypic.com/1zf3vr.jpg SLX po lewej Bo środkowy nie ulega wątpliwości, że umarł (http://oi50.tinypic.com/o512dz.jpg) I drugie pytanko - czy dobrze złożone wszystko? Bo nigdy nie wiem takich szczegółów jak np. czy ma znaczenie jak założę największą tarczę, a w związku z tym gdzie będzie ten bolec? http://oi48.tinypic.com/qqx4k1.jpg
marpok Napisano 4 Kwietnia 2013 Napisano 4 Kwietnia 2013 Jak juz kupiles wszystkie to zaloz wszystkie nowe, a stare moze uda sie gdzies opchnac albo zachowaj na gorsze czasy , choc ja sam u siebie wymienilem tylko srodkowa. A bolec powinien byc schowany pod ramieniem korby
radzik71 Napisano 4 Kwietnia 2013 Autor Napisano 4 Kwietnia 2013 No założyłem - stąd pytanie w jakim stanie są stare - żeby właśnie wiedzieć czy nadają się na sprzedaż chociażby. Kurde. Poprzednio tak zrobiłem, a teraz mam go gdzieś tam - to straszna tragedia? Odkręcać i przekładać?
mateusz0595 Napisano 4 Kwietnia 2013 Napisano 4 Kwietnia 2013 Dobrze by było gdybyś założył blat poprawnie. Ten bolec jest po to, że jak łańcuch ci spadnie z 3 blatu to nie zaklinuje się między ramię a blat. Jak go tam nie będzie a łańcuch spadnie podczas jazdy możesz mieć później problemu z wyjęciem go no i też uszkodzisz nieco ramię
radzik71 Napisano 4 Kwietnia 2013 Autor Napisano 4 Kwietnia 2013 Ok, dzięki za wyjaśnienie! W takim razie zrobię to przy pierwszej bardziej wolnej chwili... Da się to odkręcić bez ściągania korby?
Rossolek Napisano 5 Kwietnia 2013 Napisano 5 Kwietnia 2013 A próbowałeś wyjustować przerzutkę z tyłu?
mateusz0595 Napisano 5 Kwietnia 2013 Napisano 5 Kwietnia 2013 Tak, bez problemu. Odkręcasz tylko te 4 śruby imbusowe i przekręcasz blat.
