[geometria/rozmiar ramy] watpliwosci, pytania, odpowiedzi
kreciatko
Czyli wysokość,  długośc główki ramy  jest okej tylko te 2 cm długośći ramy :(
Na Cube są teraz fajne wyprzedaże -25%  w niemieckim sklepie.  i Attention wychodzi 2700  Acid 3400 .
Krossa nie znajdę w życiu w takiej cenie :( Poza tym są już przebrane rozmiary..
Więc zostaje mi polować na przeceny Radona  w rozmiarze 22, albo brać tego Cube.
Edytowane przez Wiesiek3d
Przyszedl mi dzisiaj rowerek Kross B4.
Do przykręcenia koło , kierownica, pedały i siodełko.
O ile z pedałami i siodełkiem sobie dam rade bez niczego, to obawiam się, że z kołem i kierownicą mogę mieć problem.
jest sens się w ogóle za to zabierać ?? Czy lepiej poprosić jakiś serwis rowerowy ?
Dodam, ze w domu nie mam zestawu kluczy Krossa tylko zwykłe klucze francuskie itp
Dasz radę sam to ogarnąć. Koło jest na zacisk tak więc filozofii nie ma (wkładasz w haki , dokręcasz nakrętkę i zaciskasz zacisk), do mostka , kierownicy i sterów potrzebujesz imbusy 4 i 5 - po ustawieniu skręcasz i kasujesz luzy na sterach (na youtubie znajdziesz filmiki co i jak) , do siodełka imbus 5 lub 6 w zależności od typu sztycy. Jak nie masz imbusów to warto zakupić w najbliższym motoryzacyjnym - przydadzą się na przyszłość.
to trzeba zrobić ze szczególną uwagą, bo jak będzie luz to jedna dziura i po ramie. Ale nie straszę, naucz się tego, bo ci sie przyda, nie będziesz docelowo biegać z ta sprawą za każdym razem do serwisu.
Dzięki panowie.
Udało się, ale wczoraj sobie zdałem sprawę, że wiedzę o budowie roweru mam znikomą.
Wszystko zaczeło się od tego, że nie zauważyłem zaślepki hamulca i przykręciłem przednie koło odwrotną stroną, oczywiście po przejechaniu 2 metrów zauważyłem, że zacisk ociera o szpryche więc znalazłem zaślepkę i przykręciłem koło poprawnie. Z kierownicą i resztą nie było problemu.
Ze stresu przy zdzieraniu zacisków z kartonu delikatnie otarłem o ramę i jest dośc spory odprysk :(
Ogólnie to na  ramie głównej  też są przyrysowania , ale to już było jak dostałem rower.
Czy malowanie  ramy w Krossie jest takie mało odporne na odpryski i zarysowania  ?
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/14273575_1105218239564044_2125096782_o.jpg?oh=9454eb55bfee97c651ef070ca7d88ab5&oe=57DBBF03
Zauważyłem też, że hamulce (hydrauliki) wydają taki jakby pis/psyt  przy hamowaniu  oraz to , że tylny hamulec zdecydowanie lepiej hamuje niż przedni. Czy to normalne ?  Oraz podczas kręcania pedałami  podczas postoju roweru taki jakby odgłos szurania w łancuchu.
Edytowane przez Gontar3d
Koledzy mam 178 cm wzrostu i długość nogi ok 80-81 cm (bez butów) dziś przymierzałem się w sklepie do superfly 6 jeździłem nim z 15 min, rozmiar ramy 18,5 (17,5)"  długość  górnej ramy to 6200mm czy nie będzie to za dużo?  Ścigać raczej się nie będę :) Porównując do konkurencji to coś bardzo długi on np. Radon ZR Race 29 7.0 (też o nim myślę) rozmiar 18" ma 600mm,  ZR TEAM 29 8.0 18" - 5900mm, Silverback Sola 2 rozmiar M - 605mm. Teraz to już sam nie wiem to mój pierwszy porządny rowerek i chcę jak najlepiej zakupić , chodzi mi głównie o geometrię żeby był wygodny.
Edytowane przez hudinii
Prosiłbym o porównanie i charakterystykę geometrii ram z flyxii w rozmiarze 17"
Mianowicie czy różnice w geometrii są znaczące? Która do jakiego stylu jazdy bardziej się nadaje.
Poniżej rozmiary:
fr-212 17": ST-ct 440, TTh 590, HT 105, HT kąt 71st., ST kąt 73st., CS 440, WB 1076,9
fr-216 17": ST-ct 432, TTh 585, HT 95,5, HT kąt 70st., ST kąt 73st., CS 440, WB 1080,9
Przy okazji wrzucam swoje wyniki z kalkulatora (dodam, że preferuję max. szerokość kierownicy 600mm i mostek ok. 100-110mm):
Standover Height Range: 78,48 - 80,01 cm
Virtual Top Tube Lenght: 59,18 - 60,19 cm
Stem Lenght: 9,2 - 10,8 cm
BB Saddle Position: 74,1 - 75,7 cm
Saddle Handlebar: 52,3 - 53,9 cm
Edytowane przez montell81
fr-212 17": ST-ct 440, TTh 590, HT 105, HT kąt 71st., ST kąt 73st., CS 440, WB 1076,9 fr-216 17": ST-ct 432, TTh 585, HT 95,5, HT kąt 70st., ST kąt 73st., CS 440, WB 1080,9
Różnice sa małe. Ramy 29er, krótkie, jak wiekszość made in czajna.
Kalkulator dobrze liczy dla 26 i 27er, do 29er trzeba dodać 1 cm do zakresu. Czyli około 600-610 mm horyzontalnie i krótsze mostki tak 8-9 cm przy klasycznych kątach 71/73'.
Jest ewentualnie do wyboru fr-216 w rozmiarze 19"
ST-ct 482, TTh 602, HT 100, HT kąt 70,5st., ST kąt 73st., CS 440, WB 1092,6
Mam 180cm wzrostu i około 83cm przekroku w butach i boję się, że na tej 19" będę j...kami ocierał o ramę.
Dodam jeszcze, że optymalna dla mnie wysokość mierzona od środka suportu do końca siodła to 75cm
Troche dużo wyszło.
Bedzie chyba 2-3 cm luzu bez butów, mało.
A zna ktoś może realny przekrok we flyxii 216 w rozmiarach 17" lub 19" ?
Niestety nigdzie nie znalazłem tego parametru, a jest on dla mnie najistotniejszy.
Troche dużo wyszło.
Te 75cm osobiście zmierzone i jeździ mi się na tym najlepiej.
Myślisz, że rozmiar 17" flyxii byłby dla mnie najlepszy?
Ja obawiam się, że sztyca mogłaby być zbyt mocno wysunięta. Natomiast długość mógłbym o ten centymetr lub dwa, podregulować sztycą z offsetem lub długością mostka.
No i słusznie, ze sie obawiasz, bo ja jeżdzę 700-715 mm przy 180/82cm.  Przy 72 cm siodło juz jest za wysoko, tak w mtb jak i szosie. O 5-10 mm mógłbyś wydłuzyć ale nie więcej niż tyle. Przy 17' musiałbyś wydłuzyć o 30 mm, za duzo, przy 19' dałoby radę z mostem 9 cm.
Zależy od geometrii ramy, ale na przykładzie Meridy suport w 29er jest wyżej i pewnie z reguły tak jest.
W geometrii ramy powinno być podane obniżenie suportu względem osi kół (BD / bb drop / bottom bracket drop), odejmujesz tą wartość od promienia obręczy (559/2 mm dla 26", 622/2 mm dla 29") i masz wysokość nad podłożem bez uwzględnienia opon.
