wojtas7 Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 Chcialbym wymienic korbę i zrobić system 2x8. Czy klamkomanetki 3x8 z v brejkami da rade wyregulowac zeby przednia przerzutka obslugiwala jedynie dwa biegi? Moge prosic o linki do aukcji allegro do odpowiedniego sprzetu, znalazlem cos takiego: http://allegro.pl/ramiona-korby-shimano-175mm-fc-m590-deore-i3040204770.html czy do tej korby wystarczy ze kupie suport (jaki bedzie pasowal? octalink?) i po prostu dwie tarcze z BCD 104mm? Czy potrzeba do tego jeszcze jakies czesci? Dziekuje
jokulus25 Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 suport do tej korby to Hollowtec 2 , a jeśli chcesz mieć 2 duże zębatki to tak , musisz kupić 2 z rozstawem śrub 104mm
krism4a1 Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 Można wyregulować przednią przerzutkę, klamko-manetki nie mają tu nic do rzeczy, regulujesz śrubami H i L na przerzutce. Suport będzie na zewnętrznych łozyskach Hollowtech II, 104 to roztaw otworów pod śruby mocujące tarcze - najwiekszą i środkową, 64 to roztaw mocowania najmniejszej tarczy do środkowej.
wojtas7 Napisano 21 Lutego 2013 Autor Napisano 21 Lutego 2013 super. do takiego zestawu dobiore sobie do tej korby z tej samej serii zebatki: http://allegro.pl/zebatka-44z-blat-44t-korby-fc-m590-deore-alu-9rz-i3017806054.html http://allegro.pl/zebatka-32z-tarcza-32t-korby-shimano-fc-m590-deore-i3029382300.html i bede mial zestaw 2x8 32x44 z przodu. Rower jest typowo zimowy/treningowy na szose wiec zestaw powinien byc git. pozostaje suport Hollowtech mam standardowy rower wiec mufa 68mm, czy z aukcji tego uzytkownika co musze dokupic http://allegro.pl/listing/user.php?string=Hollowtech&description=1&us_id=14756 lozysko lewe http://allegro.pl/miska-z-lozyskiem-bsa-lewa-bb51-fc-m590-hii-i3009743995.html lozysko prawe http://allegro.pl/miska-z-lozyskiem-bsa-prawa-bb51-fc-m590-hii-i3020075797.html czy cos jeszcze? czy moze po prostu wziac to http://www.bikestacja.pl/pl/suport-shimano-deore-sm-bb51.html
Sagitt77 Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 Nawet nie musisz specjalnie regulować przedniej przerzutki. Jeśli największą tarczę zamontujesz w miejscu środkowej to po prostu używasz tylko dwóch stopni w manetce. Do zmontowania korby dwublatowej na podstawie tych ramion potrzebujesz jeszcze krótsze śruby i kominki. Możesz kupić gotowe lub je skrócić samodzielnie pilnikiem. Tarcze można kupić np. 42 i 28 zębów shimano. Nie są drogie, znajdziesz na allegro. Do zamontowania łożysk suportu do tej korby będziesz potrzebował specjalny klucz.
qb41 Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 Przerabiałem temat nie dawno. Co musisz zmienić? w zasadzie nic specjalnego ponieważ zostawiasz średnią i dużą zębatkę więc śruby z kominami możesz zostawić ze starej korby. Kupujesz ramiona Deore zębatki 32/44 z rozstawem śrub tak jak pisałeś w pierwszym poście 104 i suport HII i w zasadzie tyle. Przerzutkę ograniczasz od dołu aby nie spadała w miejsce najmniejszej zębatki i tyle.
krism4a1 Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 NIe wiem czy nie ingerujesz (ale tak wychodzi z twojego pierwszego postu) w zamianę suportu, masz teraz inny typ? Więc trzeba chyba zwrócić uwagę na linię łańcucha. Niby 5mm, a moze się okazać kaszana.
wojtas7 Napisano 21 Lutego 2013 Autor Napisano 21 Lutego 2013 dziękuję za pomoc, teraz mam korbę na kwadrat, i po sezonie wytarło zęby tak że skacze niemiłosiernie. ale ostatecznie kupiłem w bikestacji za 105zł korbę Alivio na kwadrat, jako że to rower treningowy i zimowy to wyszło mi cenowo to 2x drożej (korba ok 130zł, dwie zębatki po ok 20zł, suport ok 50zł) więc na razie budżetowo. dziękuję. wykorzystam tę wiedzę w rowerze startowym gdzie mam korbę XT, po prostu zdejmę najmniejszą tarczę i dopasuję wielkością dużą i średnią tarczę - 2x9 jest dobrym rozwiązaniem na maratony.
vitesse Napisano 21 Lutego 2013 Napisano 21 Lutego 2013 to co podales nie oplaca sie kupic! kup cala kompletna korbe i sprzedaj najmniejsza zebatke! suport nie kupuje sie na miski tylko jako calosc! bo do misek musisz kupic jeszcze usszlenienie i tuleje laczaca, choc bez nie sie obejdzie, ale suport szybciej padnie
