SSG90 Napisano 20 Lutego 2013 Napisano 20 Lutego 2013 Witam otóż kupiłem stery amoeba hussar (półzintegrowane) Kiedy rozebrałem stery stare dostałem szoku bo nie pasują (Rama kellys salamander) I myślę że popełniłem błąd i że to są stery zintegrowane. Zdjecia poniżej https://skydrive.live.com/#cid=BF4940BF6CDDA34D&id=BF4940BF6CDDA34D%21127 https://skydrive.live.com/#cid=BF4940BF6CDDA34D&id=BF4940BF6CDDA34D%21129 Głupio by było je zwracać ale teraz wolę się zapytać czy nie da sie ich tam wcisnąć , bo ani góra ani dół nie chce wejść są tak jakby za duże ;//
lukaszm7 Napisano 20 Lutego 2013 Napisano 20 Lutego 2013 Ciężko Ci będzie uzyskać odpowiedź, ponieważ Twoje linki nie działają Pozdrawiam
seraph Napisano 20 Lutego 2013 Napisano 20 Lutego 2013 Tak jak napisał poprzednik zdjęcia nie działają, bo trzeba mieć konto na SkyDrive. Co do sterów to możliwe, że potrzebujesz zintegrowanych bo takie są właśnie mniejsze od półzintegrowanych o 3 mm bodajże. Zintegrowane nie mają oddzielnych misek, bo te już na stałe są w ramie w przeciwieństwie do tych, które kupiłeś gdzie miski trzeba nabić (wprasować).
kasperek Napisano 20 Lutego 2013 Napisano 20 Lutego 2013 Obecnie na stronie Amoeby są takie Hussary: http://amoebaparts.c...el=MHS-HUSSAR-L Są to stery półzintegrowane, które musisz wcisnąć w ramę tak jak to opisał powyżej Mateusz. Z tego co wiem do Salamandry idą stery zintegrowane, czyli zupełnie inne niż te, które kupiłeś. Seryjnie w Kellys Salamnder były montowane RITCHEY Logic Zero integrated. P.S. Mam konto na SkyDrive, a mimo to twoje linki nie śmigają zrób coś z tym (może ich nie udostępniłeś).
Fenthin Napisano 20 Lutego 2013 Napisano 20 Lutego 2013 Sprawdziłbym jeszcze, czy, pomijając miski, reszta części przypadkiem nie pasuje do ramy. Jeśli pasuje, spokojnie możesz zrobić taką podmiankę. Ale sam nie mam 100% pewności, dawno już nie miałem nawet ramy pod stery zintegrowane w ręce.
SSG90 Napisano 20 Lutego 2013 Autor Napisano 20 Lutego 2013 Tak idiota ze mnie bo tam był gotowy zestaw do wbijania w ramę , a że ja już miski mam wbite wystarczyło tylko wyjąć wianki i wsadzić do ramy , Dużo mi to nie dało niestety bo luz jak był tak i jest ( Na amortyzator nakłada się nakrętkę kontrującą? , bo tak ową mam ale nic nie pomaga . Ogólnie luz wygląda tak gdy macham kierownicą w obie strony czuć na kierownicy lekkie luzy są niewielkie ale jednak są , Czy do tych misek można dokupić wianki z uszczelnieniem?? , patrząc na zdjecia z aukcji byłem przekonany że są z uszczelnieniem a wyszło na to że mogłem tak samo dobrze wymienić same wianki . Układam tak jak powinno być ale coś jest nie tak , wbita bieżnia na rure amortyzatora + potem daję podkładkę kontrującą to robi się przerwa między końcówką amortyzatora a ramą jakieś 1cm , ale gdy zabiorę podkładkę i polożę sam wianek prześwit może ze 2mm jest . http://zapodaj.net/c416a85a4d71b.jpg.html (przykład rury) << Tutaj jest nabita bieżnia u mnie i na to leci moj wianek .gdy wszystko skrecam , Góra po włożeniu podkładki kontrujacej i dotknieciu rury amortyzatora łapie luz ; , a dół zeskakuje i na nowo powtarzam to samo w kółko , tak jakby ta bieżnia co jest nabita na rure amortyzatora była jakaś zajechana i nie trzyma mojego wianka ;/
