[10546g] Accent EL>>Norte Disc by bartnik
bartnik
roznica bedzie na pewno
jak akcentem lecialem po szosie to przy wyzszych predkosciach wyraznie czulem prace glowki - male szarpniecia kierownica powodowaly plywanie calego przodu
kola mam sztywne - wiec ich wina to nie byla
w nowce po nacisnieciu tylnych widel calym ciezarem gdy rama lezy na boku ugiecie wynosi jakies 3mm (?)
wiec tu sztywnosc jest potezna.
Wiem ze na pewno bede zadowolony z tej ramy tylko taki niesmak z ta masa.
Moze tez ona wynikac z tego, ze prowadzenie przewodow wewnatrz jest w specjalnych kanalach - to dodaje masy.
Na poczatku sie zmartwilem, ze nie dali zadnej zylki do przeprowadzenia linek, ale sprobowalem linką
i wystarczy jednym koncem wepchnac a drugim wychodzi.
btw - pytanie
1.czy dla linek przerzutek zastosowac teflonowe rurki wewnatrz ramy (takie jak do systemow zamknietych)
czy pchac gole linki ?
rower bede skladal dopiero w pazdierniku - nie wiem czy zdaze na nim w tym sezonie pojezdzic
postanowilem kupic amor z taperowana rura (ni chce redukowanych sterow) i nie ukrywam ze celuje w fox-a
2.jakie macie zdanie - brac 'open bath' czy FIT ?
w fullu mam open bath i pracuje to wysmienicie . nie mialem okazji posmakowac fit-a,
ale w nowkach wszedzie to stosuja - nie wiem - czy to tylko pogon za masa, czy sa tez jakies korzysci w pracy?
Edytowane przez bartnik
Fakt, odpowiedź z mojej strony mało precyzyjna :)
Jestem na nie dla wewnętrznego prowadzenia linek, nie zetknąłem się jednak z takim, które polega na zrobieniu wewnątrz ramy kanałów prowadzących, także nie mam pojęcia czy puszczenie teflonowych rurek w takim przypadku coś by pomogło. Być może raz miałem z czymś takim styczność, w karbonowej ramie mtb firmy Cube - rurka bliżej nieokreślonego typu była założona w dolnej rurce tylnego trójkąta.
W ramach z którymi się stykam puszczenie linek wewnątrz wiąże się z zabawą w trafianie. Niektóre są zupełnie beznadziejnie pomyślane i wtedy jest naprawdę kłopot by przeciągnąć linkę przez ramę.
    A jakieś średnicy masz ten otwór wejściowy w rame ? MBike Barracuda, też chinol, ma pełne pancerze od klamki po przerzutkę, a w ramie idzie poprostu cały panerz z linką w środku, żeby to łądniej i "nowocześnie" wygladało. Jest to jak na razie jedyny patent , który ma rece i nogi jak spotkałem. Wiekszosć innych kończy się mocowanie pancerza na trytytki chamsko do ramy, chociazby w Level A+.
w kanały pod przerzutkę pancerz nie wchodzi - stąd moje pytanie o teflon - ciensze to.
Tak naprawdę nie wiem jak to w środku wyglada - czy jest to integralne z rama, czy rurka wiekszej srednicy laczaca otwory.
Jeszcze nie probowalem przewodu hamulcowego pchac bo nie mam luznego kwalka, ale pancerz przerzutkowy przechodzi
czytalem o sposobie na nitke i odkurzacz
jednym koncem wpuszczasz nitke a do otworu 'wyjsciowego'
przykladasz ssawke i w ten sposb nitka sama ci wychodzi
-nie mialem okazji wyprobowac ale intuicja mi mowi,
ze dratwa lub mocna welna byla by lepsza
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
mam pytanie co do pedałów, czy były już jeżdżone, jeśli tak to jak się sprawują w porównaniu do 540 od shimano?
jest jakaś rożnica przy wpinaniu, wypinaniu ?
na razie kręcę na trenażerze
wpięcie Look-ow nie odbywa się z takim mechanicznym trzaskiem jak Szimano,
ale bardziej pluszowe jest. Niemniej jednak jest o wiele mniejszy problem, żeby dobrze trafić w szczęki bez patrzenia.
Trzeba precyzyjnie ustawić bloki w kierunku "obrotowym" - tzn kąt - czy pięty bardziej na zewnątrz czy do roweru.
Związane jest to z małym luzem kątowym - zdarzyło mi się kilka razy przypadkowe wypięcie - po poprawieniu kąta bloku
problem zniknął.
Wypięcie jest nieco słabiej wyczuwalne niż w Szimano (tam zawsze miałem odczucie katapultowania buta),
ale dla przyzwyczajonych do spd-ow nie będzie żadnego problemu
- zobaczę jeszcze jak będzie po wyjechaniu w plener.
Podparcie jest o wiele lepsze niż 520/540 (przynajmniej w moich butach Sh. MT41), bo podeszwa ładnie się podpiera
na korpusie pedałów. Precyzję podparcia mogę śmiało porównać do Szimano XT (m780)
które ujeżdżam w fullu. Strach się bać, jak się jeszcze klatki do Look-ow dołoży :) , a takie mam zamiar zastosować w fullu.
w sumie patent działa,
ALE
w jednej złamał mi się komin wentyla, który jest z cienkiego aluminium.
Częsta awaria - poszukaj w necie
Złamał się przy awaryjnym pompowaniu pompką ręczną (powietrze uciekało chyba przez niedokręcony wkład wentyla)
więc jeśli chcesz kupić, to koniecznie kup pompkę z wężykiem, żeby nie złamać tego komina.
Dopóki pompowałem stacjonarną pompką-wszystko było OK.
ja z ekwipunkiem pewnie 90 kg.
Dziurę złapałem raz i rzeczywiści dowiedziałem się o tym na drugi dzień rano - tak wolno schodziło powietrze.
Przy zalepianiu trzeba uważać, żeby za mocno nie przygrzać tej dętki bo mi się cała nadtopiła...
ale wystudziłem i już po ostrożniejszym podgrzewaniu zlepiłem paluszkami jak na filmie i śmiga do dziś.
  • 2 miesiące temu...
Czy zanim zacząłeś składać bądź też w trakcie użytkowania roweru na ramie El Norte frezowałeś może mufę suportu bądź główkę sterów? Pytam bo zamierzam zamówić tę ramię i zastanawim się czy przed pierwszym złożeniem nie przefrezować mufy i główki pod stery.
Troche sie podepne pod to frezowanie. Gość w jednym z serwisów powiedział mi, ze lepiej sprawdzić gwint (czytaj poprawić) w mufie, aniżeli zbierać nie równo położony lakier na styku miska-rama wzdlużnie do osi roweru. Ze niby przez to nie kręci sie do końca gładko korba na całym obwodzie (pakiet nowy, oczywiście HT2) . Lepiej?
=warsztat, który mi go składał pierwotnie nie frezował, bo był suport wwewn. na kwadrat.
Jak zakładałem zewn. to tylko zeszlifowałem drobnym papierem ściernym farbę na krawedzi mufy - tak mi doradził mechanik w tym warsztacie,
twierdząc, że tylko gówniane ramy mają konieczność frezowania. Te porządniejsze (wśród nich accent - złożyli już pewnie dziesiątki accentów)
ponoć są wykonane na tyle dokładnie , że wystarczy tylko właśnie papierkiem ewentualne zacieki usunąć
  • 8 miesięcy temu...
