[6583g] RDX X-B10 Urban Jet
nikopol83
Mi się rower bardzo podoba.
Siodełko tylko paskudne. Ja bym chyba skrocił kierownice o jakieś 2cm bo szeroka jak w góralu, chyba nie ma takiej potrzeby na szosie, no i hamulec na tylnie koło by się przydał, albo zdejm prawą klamkę , bo dziwnie wygląda.... jak chora :) Ja bym barana nie wsadził to takiego bike-a, ewentualnie można by się pokusić o fajne bycze rogi, manetkę i klamki time trialowe, było by bardziej agresywnie, ale tak też jest fajnie.
Kupując chinolka zastanawiałem się czy wybrać któreś wypasione chińskie malowane, np patriotyczne bialo-czerwone z jakąś fantastyczną nazwą, albo żółte albo jakiekolwiek inne. Wydaje mi się jednak że czerń i to błyszcząca najlepiej się prezentuje w tym przypadku. Co do kraciastości karbonu - moim zdaniem im drobniejsza krata tym lepiej, a najlepiej jak jej nie ma - gdy kupowałem moją ramę nie było wersji ud. Teraz taką bym kupił.
Rower na dzień dzisiejszy jest ...powiedzmy gotów do spokojnej jazdy, ze względu na brak tylnego hamulca poszaleć się nie da , zaś cały projekt jest w połowie drogi, mam nadzieję że pod koniec stycznia zagości wideł ,klamki oraz hamulce , również przymierzam się pod koniec roku na zmianę kół i raczej zdecyduję się na własny zestaw w granicach 1000-1300 zł, myślę że w tej kwocie da radę złożyć coś co będzie w granicach 1700 g lub mniej ******z przednim kołem raczej nie będzie problemu żeby zejść poniżej 720 g , z tylnym będzie problem bo lżejsze piasty są na alu bębnach co w połączeniu z kasetą bez pająka może ją podobno zmasakrować .... raczej poszukam coś ze stalowym bębnem ale pewnie nic nie ma poniżej 300g , no nic ten temat zostawię na kolejne święta****
W naszym dziale manii jest znajomy który zmodyfikował sobie tą niebieską meridę speeder**przy okazji pozdrawiam 4Gotten`a***który złożył bardzo ciekawe kółka oto specyfikacja
koło przód: obręcz DT RR415, szprychy Sapim Laser, nyple Sapim Polyax, piasta Novatec NT-A291 - 645 g
koło tył: obręcz DT RR415, szprychy Sapim Laser, nyple Sapim Polyax, piasta Novatec NT-F482 - 810 g
mam jednak dylemat czy pakować się w tak wylajtowane koła na nasze drogi?? czy dobrze zaplecione i wycentrowane wytrzymają tak samo długo co zwykłe , i te szprych Sapim`a Laser 2-1.5-2 trochę są przerażające jak się patrzy na te druciki.
Piasty typu "paluszek" trwałością łożysk nie grzeszą, niski kołnierz piasty, sztywności koła też nie sprzyja, niektórzy w terenie do górali próbowali je stosować ale padały bardzo szybko, na szosie powinno być lepiej ale jak chcesz większej trwałości to poświęć te 50g i weź większy model z większymi łożyskami, które z same z siebie będą solidniejsze.
Poza tym reszta konfiguracji powinna spokojnie dawać radę jak zostaną dobrze zaplecione.
Edytowane przez Maniak
Poczta Polska - To jest jakieś nieporozumienie żeby czekać ponad 2 tygodnie na mostek ale w końcu jest.
Wygląda przeciętnie ale waga 102 g jest satysfakcjonująca.
Ciężar roweru podniósł się o całe 2 gramy przez inwestycję w bezpieczeństwo czyli odblaski przycięte na wysokość nypli.
Ciekawostką jest że firma RDX to tak naprawdę właściciel ...................loga na ramie jedynie.
Jest taka firma XDS która wypuszcza model RX700 na tej samej ramie.....
No proszę Cię, przecież to oczywiste. Nikt u nas nie produkuje masowo takich ram, to wszystko to chińskie ramy z europejskim brandem. Polski peritus/jagu tak samo.
Witam ponownie.
Szukałem widelca jakiegoś w sensownej cenie i dosyć lekkiego ,wybór ograniczyłem do Polski i serwisów.
Pierwszy na celowniku był Pro Composite za ok 520 - 580 pln waga 520-550g
Drugi w kolejności to Trigon RC03XM za 399pln waga ok 550 pln
Trzeci który wyglądem najbardziej mi pasował to RDX XF22 waga ok 550g **przemilczmy te LOGO**
Problem w tym że ten RDX jak i inne widelce tej firmy Rodex od dłuższego czasu nie są już oferowane u nich, jedynie na alle może ktoś wystawi ale tak można by było czekać .....i się nie doczekać.
Dwa dni temu już miałem zamawiać Pro*Shimano* ale coś mnie tknęło i zajrzałem jeszcze na alle.
Choć nadal jeszcze w to nie wierzę ale nie dość że trafiłem na ten widelec o takim samym kształcie to dodatkowo bez loga , w oplocie 12K *tak jak rama* :icon_wink: i z karbonową rurą sterową i gdzie?? ....na Starym Mokotowie raptem 15 km od chaty. Ktoś by powiedział ....cud , chiński cud za 320pln.
Nooo i bardzo dobrze trafiłeś, widelce z aluminiowymi rurami to straszna padaka i wbrew pozorom czuć to podczas jazdy. Cena adekwatna, można powiedzieć nawet że korzystna przy tym co sobie życzą polskie sklepy.
Powoli rowerek zaczyna wyglądać :) Jak założysz hamulec a śniegi ustąpią to przejedź się i zobaczysz że jest w jeździe różnica na plus.
Jaka waga z nowym widłem?
Na razie orientacyjnie wychodzi:
Obecnie 8039g
- 902g widelec alu
-169g hamulec przedni
+329g widelec nie przycięty** po ucięciu ok 315g**
+ 8g bieżnia
+ 2g podkładka carbon
+ grzybek do rury ***jeszcze się waham między Pro ok 32g a KCNC 38g
+ hamulce *miałem zamiar kupić komplet Sora ale zaoszczędziłem na widelcu ponad 200pln więc może coś klasy 105 lub coś innego?? jakieś sugestie??
+ pancerze 37g
SUMA ok 7362g plus jakieś hamulce dajmy 400g czyli 7762g
Będę miał porównanie bo wcześniej jeździłem na ramie i widelcu aluminiowym.
Mały teścik odbył się 29 grudnia kiedy było jeszcze ciepło , miałem takie odczucie że rama absorbuje inaczej te upierdliwe wstrząsy od nierównej kostki na DDR ,teraz doszedł widelec więc cały set powinien się*zgrać* .... i tylko zostaje czekać czy tak zachwalane właściwości tego materiału sprawdzą się a jeśli tak to w jakim stopniu?? bo na wcześniejszy zestaw nie narzekałem.
Moje obawy budzi tak niska masa tego widelca... Wiem, może jedynie uprzedzenie, ale mam opory co do montowania z przodu chińskich wynalazków - kierownicy, mostka, widelca.
Widelec dużo łatwiej zniszczyć czy uszkodzić choćby niewłaściwym montażem mostka.
No ale sie przekonamy co to warte :)
Tobo spokojnie, miałem chiński widelec w takiej wadze, wizualnie bardzo podobny żeby nie powiedzieć identyczny. Przy ok 60-70km/h chłopaki w peletonie się rozkraczyli, czyjaś korba/pedał zablokował mi koło w miejscu, ołamałem koło, zwichrowałem alu ramę, wygiąłem rękoma kierkę bo tak kurczowo się jej trzymałem że aż pękł mi nadgarstek ale widelec był cacy, jeździłem na nim jeszcze parę lat i bez uwag. Oczywiście zależy od producenta i tego czy dobrze trafimy czy nie ale ogólnie nie straszyłbym chłopaka :D
Połasiłem się na ten widelec z powodu odpowiedniego wyglądu i to że jest w oplocie 12k ,waga nie była w tym przypadku priorytetem.
Gdyby nie ta oferta to zagościłby w 99% Pro Composite ze względu na to że ma aluminiową*pewniejszą chyba * rurę sterową jak i to że jednak widnieje na nim logo renomowanego producenta który testuje swoje produkty, tutaj to trochę gra w ciemno bo po pierwszej jeździe próbnej mogę już nigdy nie zagościć na forum lub przejadę na nim tysiące kilometrów.
Znalazłem ciekawe zdjęcia ,czym dłużej na nie patrzę to zastanawiam się czy było warto......dla tych paru gram mniej.
Jak widzisz łamie się wszystko firmówki też, większość takich przypadków to po prostu solidne dzwony i tak te widelce są łączone na aluminiowy insert więc bez różnicy czy sterówka alu czy carbon. Dopiero te naprawdę wypasione są z 1 kawałka.
A jak już bardzo chcesz się stresować to polecam: http://www.bustedcarbon.com/
