[korba] Czy da się to naprawić ?
stawek
Witam. Koledzy chciałbym was prosić o pomoc ponieważ ja jestem trochę zielony w temacie.
Mianowicie mam luzy na korbie, które są ostatnio bardzo dokuczliwe i coraz to bardziej odczuwalne.
Pomijając już fakt, że podczas pedałowania buja nią na lewo i prawo to jeszcze wydobywają się przy tym jakieś dziwne dźwięki, jakby coś stukało, strzelało w środku.
Wrzucam filmik aby wam przybliżyć nieco sytuację.
http://stawek3.wrzuta.pl/film/9pagKngodNB/korba
No i tutaj moje pytanie, jest możliwość naprawy tego czy konieczna będzie wymiana korby ?
Wymiana suportu powinna załatwić sprawę.
Ciężko stwierdzić bez rozebrania. Może być wyrobiony kwadrat w suporcie (bo podejrzewam korba jest na kwadrat) albo wyrobione gniazdo pod oś suportu w korbie albo obie rzeczy naraz. Trzeba zdjąć korbę (klucz albo imbus albo nasadka) i ściągaczem do korb zdjąć korbę i będzie wiadomo, co jest do wymiany. Jak żadna z tych dwóch rzeczy nie będzie przyczyną luzów to pozostają jeszcze łożyska suportu i wtedy suport do wymiany.
Nie wiem co to za korba, ale luz może być również na samej korbie. Sam suport nie jest zbyt drogi, ale jeżeli sama korba ma luzy, to najlepiej wymienić całość. Jaki masz budżet na naprawę?
Wymiana korby nie będzie konieczna bo gołym okiem widać problem (ruszają się obydwa ramiona). W zasadzie po takim luzie to wszystko w środku suportu bedzie uszkodzone więc najtaniej wyjdzie zakupienie nowego choć nie zaszkodzi sprubować dokrecić.
Tak więc jaki byłby koszt naprawy tego ?
W zasadzie nie mogę określić ile mam do przeznaczenia na naprawę bo jeśli to są jakieś wysokie koszty to nie wiem czy nie zainwestuje w nowy rower. Proszę o wypisanie poszczególnych elementów jakie musiałbym zakupić i jaki byłby to koszt. Ten dziwny dźwięk i stukanie o którym wcześniej pisałem wydobywa się właśnie z tego suportu, tylko wcześniej nie wiedziałem co tam siedzi i jak to się nazywa :P
Dodam jeszcze, że zauważyłem pewną zależność. Na jeden pełny obrót korby przypada jedno stuknięcie/uderzenie prawdopodobnie w suporcie. W momencie "stuknięcia" odczuwam lekkie uderzenie / drganie na stopach.
Ps. nie mogłem odytować poprzedniej wypowiedzi.
Śmiem twierdzić ze jeżeli luz powstał na skutek zaniechania dokręcenia ramienia i trwa to odpowiednio długo to korba do wymiany z racji nieodwracalnych uszkodzenie gniazda, trzeba rozebrać i sprawdzić.
2i regulaminu
Rower kupiony był 4 lata temu i od tamtej pory nic nie było rozkęcane. Oczywiście istnieje możliwość, że coś tam było nie dokręcone i stąd luzy bo już dwa dni po zakupie miałem mały problem. Podczas jazdy pod górkę wyskoczyło tylne koło, które nie było dokręcone, a podobno przed zakupem sprzedawca wszystko sprawdził.
