[spinka do łańcucha KMC]Problem z założeniem
bryla33
Czy istnieje jakiś prosty sposób na założenie spinki KMC? Próbowałem dokładnie tak jak jest na tym filmiku, ale jak założę oczko na jeden bolec to na drugi nie chce wejść w żaden sposób...
Łańcuch to Shimano HG40. Prosiłem sprzedawcę o spinkę do łańcuchów 8rz. więc czy jest możliwość żeby była zła?
Musisz wkładać dwa bolce, po obu stronach w tym samym momencie, bo jak najpierw włożysz jeden i naciągniesz to drugi nie wejdzie, bo nie ma dziurki. Sam mam tą spinkę i nałożenie jej zajmuje mi 2 sekundy.
Łańcuch jest na 8 rzędów? Jeśli tak to spinka na 9 nie wejdzie.
Ojć, źle zobaczyłem bo zasugerowałem się filmikiem.
Jeśli spinka na 8 i łańcuch na 8 to powinno działać. U mnie łańcuch na 9 tez shimano tylko hg53 i spinka na 9 i luźno wchodzi.
No czasami sie tak zdarza ze brakuje tych kilka setek by spinka się zapięła a jak sie zapnie rozpięcie graniczy z cudem. Możliwe ze po prostu ta spinka nie podejdzie choć do shimano powinna bez problemu.
Używam spinek KMC zarówno do 8s (do HG-40) jak i 9s (do HG-53). Prawdopodobnie dostałeś złą spinkę. Spinki nie zapinają się szczególnie ciasno.
Właśnie zauważyłem, że jeżeli jeden bolec ustawię na wysokości otworu to drugiemu jeszcze sporo brakuje (tzn. jest na wysokości tych ząbków).
Tak sobie pomyślałem, że skoro ta spinka tak ciężko wchodzi to traci to sens. Jutro podejdę do sklepu gdzie ją kupiłem i spróbuję wymienić
Wymieniłem spinkę i bez problemu się zapięła. Teraz mam problem z rozpięciem. Czy istnieje możliwość jej rozpięcia bez tego narzędzia?
