Kszksz Napisano 14 Sierpnia 2012 Napisano 14 Sierpnia 2012 Witam. Prawie od samego początku a właściwie to od czasu, gdy próbowałem je rozebrać mam z nimi problem. Mają luz, ciężko chodzi kierownica a jak juz chodzi lekko to podczas jazdy chodzi ciężko. Oddałem rower do serwisu coś tam porobili, ale w sumie nie wiele to dało, więc zrobiłem zdjęcia, bo może wam uda się zobaczyć czy coś jest nie tak albo czy czegoś nie brakuje. Zdjęcia podzieliłem na stery na górze(przy kierownicy) i na te na dole (bliżej koła) oraz kilka fot samego amora, bo może to w, nim jest wina. Góra: http://vpx.pl/nMv http://vpx.pl/nMw http://vpx.pl/nM6 http://vpx.pl/nME http://vpx.pl/nMP http://vpx.pl/nMf http://vpx.pl/nMg http://vpx.pl/nMn http://vpx.pl/nMp http://vpx.pl/nMQ http://vpx.pl/nMH http://vpx.pl/nMJ http://vpx.pl/nM2 Dół (wraz z amorem): http://vpx.pl/nMj http://vpx.pl/nMm http://vpx.pl/nMD Z moich odczuć mogę sadzić, że winowajcą jest grzybek widoczny na zdjęciach nr 5,6,7,11.
redbull1 Napisano 14 Sierpnia 2012 Napisano 14 Sierpnia 2012 a ten wianek co jest na widle zmieniałeś na taki co jest na górze bo on jest inny
Kszksz Napisano 14 Sierpnia 2012 Autor Napisano 14 Sierpnia 2012 a ten wianek co jest na widle zmieniałeś na taki co jest na górze bo on jest inny Hmm powiem ci, że nie, ale zaraz pójdę sprawdzić i dam znać czy będzie różnica:)
zenek02 Napisano 14 Sierpnia 2012 Napisano 14 Sierpnia 2012 W moich sterach przed tym grzybkiem co go winisz ,była jeszcze taka metalowa bieżnia ,taka jaką nabija się na początek na rurę sterową ze zdjęć wnioskuje ,że brakuje ci jej. Może to jest przyczyną
Kszksz Napisano 14 Sierpnia 2012 Autor Napisano 14 Sierpnia 2012 Obróć te łożyska na dole Tego łożyska nie dam rady już nie stety obrócić, ponieważ kilka kulek mi z niego wypadło Nie mam pojęcia dlaczego może stare było. Teraz na dole i na górze są takie same łożyska, czyli jak na tym zdjęciu Vpx.pl/nMJ(wziąłem z innego roweru mtb). Poskładałe m i tak luz jest mały chodzi gładko, ale do momentu, kiedy, nim nie jadę,bo, wtedy dalej hodzi dosyć ciężko(może dlatego , że jeżdże na stojąco, ale na kolegi rowerze też jechałem na stojąco i nie było tego problemu). W moich sterach przed tym grzybkiem co go winisz ,była jeszcze taka metalowa bieżnia ,taka jaką nabija się na początek na rurę sterową ze zdjęć wnioskuje ,że brakuje ci jej. Może to jest przyczyną Mógłbyś znaleźć foto jak to wygląda, bo może jednak coś zgubiłem Tak czytam i może lepszym wyjściem będzie kupienie nowych sterów zamiast męczenie się z tymi? Jakie stery będą pasowały do tego roweru? Chodzi mi o jak najtańsze stery takiego samego typu jak mam teraz. Tak czytam i może lepszym wyjściem będzie kupienie nowych sterów zamiast męczenie się z tymi? Jakie stery będą pasowały do tego roweru? Chodzi mi o jak najtańsze stery, które będą pasować.
zenek02 Napisano 14 Sierpnia 2012 Napisano 14 Sierpnia 2012 U mnie tak to wyglądało 1 i 5 to są właśnie te bieżnie jedną nabijasz na rurę ,a jedną nakładasz z góry na łożysko http://imageshack.us/photo/my-images/827/beztytuu4ga.png/
Kszksz Napisano 15 Sierpnia 2012 Autor Napisano 15 Sierpnia 2012 U mnie tak to wyglądało 1 i 5 to są właśnie te bieżnie jedną nabijasz na rurę ,a jedną nakładasz z góry na łożysko ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting Przeszukałem całą piwnicę i nie znalazłem żadnej takiej bieżni, czyli albo zgubiłem albo jej w ogóle nie było. Chyba najlepszymwyjściem będzie kupienie nowych sterów. Rama to Felt q250 amortyzator ma około 1 cala średnicy i jest bez gwintu. Czy takiebędą dobre? KOMPLET STERU NECO H845 AHEAD 1.1/8 '' STERY ster (2533359926) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Tylko, czy to jest tylko górnaczęść, czy też i dolna? Problem rozwiązany przez ponad 3 miesiące się męczyłem, a okazało się, że brakowało zwykłej srebrnej podkładki I to właśnie przez jej kolor byłem pewien, że ona nie jest z zestawu, bo myślałem, że wszystkie części będą czarne... Ale i tak WIELKIE dzięki dla was, że mi pomagaliście
