19dymek Napisano 22 Lipca 2012 Napisano 22 Lipca 2012 Posiadam amortyzator votec gs4.Napompowałem w nim powietrze i wypchnęło go do góry i nie chodzi.Jak to zrobić?
Mod Team durnykot Napisano 22 Lipca 2012 Mod Team Napisano 22 Lipca 2012 Za dużo powietrza? Ile nabiłeś? Straszny zabytek.... To wersja 80-140 ? To tak rzadki amorek,ze mało prawdopodobne,aby ktoś na Forum wiedział co i jak z tym amorkiem .
tobo Napisano 22 Lipca 2012 Napisano 22 Lipca 2012 Bei der Air plus gibt´s im zweiten Holm (der bei der Air leer ist) noch ein sogenanntes Zusatzvolumen. Damit läßt sich während der Tour der Druck in der Federpatrone ändern, damit also die Federhärte bzw. -kennlinie. Wenn Du das gleiche mit der Air erreichen wolltest, müßtest Du immer Luft aufpumpen oder ablassen. Das gelingt bei der Air plus durch Öffnen oder Schließen des Zusatzvolumens. Ich habe das System erst richtig durchschaut, seit ich mir (gestern !!) die Air plus gekauft habe. In der Annahme, das Zusatzvolumen sei eine Negativkammer und würde das Losbrechmoment ändern und damit die Gabel so sensibel machen wie eine sehr gute Stahlforke. Cytując i tłumacząc z niemieckiego: "Przy wersji Air plus w drugiej goleni (która przy wersji Air jest pusta) znajduje się jeszcze tzw "objętość dodatkowa". W ten sposób można zmienić w czasie jazdy ciśnienie w tym kartuszu, co wpływa na twardość sprężyny i charakterystykę ugięcia. Jeśli to samo chciałeś osiągnąć z wersją Air to musiałeś zawsze dopompować lub spuścić powietrze z komory głównej. W Air plu odbywa się to przez otwarcie lub zamknięcie objętości dodatkowej. Po zakupie widelca obejrzałem dokładnie system. Przy założeniu że objętość dodatkowa pracuje jak komora negatywna, zmieniłbym dzięki niej moment rozruchowy czyli uczyniłbym widelec czulszym, tak jak dobre widelce ze sprężyną stalową. Votec robił widelce ze sprężyną stalową i elastomerem oraz powietrzne. Prawdopodobnie masz wersję plus lub zwykłego air,. Przy plus możesz regulować twardość w drugiej goleni, w air pewnie masz zbyt duże ciśnienie.
Rulez Napisano 22 Lipca 2012 Napisano 22 Lipca 2012 Instrukcja : http://mountainbike-...manual_air2.pdf
