kfasny Napisano 15 Czerwca 2012 Napisano 15 Czerwca 2012 Witam! Prosiłbym kogos obeznanego o pomoc w doborze napędu. Moj rower to Kellys Oxygen 2010: Specyfikacja: rama: HYDROFORMING Aluminum alloy triple butted 21.5" widelec: RST Gila TnL (Turn&Lock), 100mm, oil / coil+MCU / Lockout stery: RITCHEY Logic Zero integrated suport: VP cartridge (110.5mm) korby: SHIMANO M442 (44x32x22T) przerzutka przód: SHIMANO Deore (010) M591 (34.9mm) przerzutka tył: SHIMANO Deore (010) M592 manetki: SHIMANO Deore (010) SL-M590 Rapidfire Plus ilość biegów: 27 kaseta: SHIMANO CS-HG50-9 (11-34T) łańcuch: KMC Z 9000 (108 links) hamulce: SHIMANO Deore dźwignie hamulcowe: TEKTRO linki hamulcowe: JAGWIRE stainless piasty: alloy / SHIMANO RM60 (32 holes) szprychy: stainless steel obręcze: KELLYS Draft 559x19 (32 holes) opony: GEAX AKA 26x2.2 wspornik kierownicy: RITCHEY O/S (diam 28.6mm/ bar bore 31.8mm/ angle 6°) chwyty: KELLYS 2Density sztyca: KALLOY (diam 30.4mm) Przymierzam sie do wymiany korby, suportu, kasety i łancucha. Allegro Czy ta korba z tym suportem bedzie pasowala? Widze na Allegro dwie wersje 175 i 170 mm i niewiem na która sie zdecydowac. Allegro I to samo pytanie co do kasety, rowniez sa dwie wersja 11-32 oraz 11-34 czym to sie rozni? Czy ten zestaw jest dobrze dobrany i co o nim sadzicie? POzdrawiam
coymet Napisano 15 Czerwca 2012 Napisano 15 Czerwca 2012 Witaj, Nie podałeś żadnych danych, które mogłyby stworzyć szansę konkretnej pomocy. Mówię tu o np chociażby wzroście, a najlepiej długości nogi - w odniesieniu do długości ramion korby. Poszukaj, na forum i w internecie jest mnóstwo informacji odnośnie dobrania długości korby i sprawdzania swoich wymiarów, jak również informacji odnośnie wpływu zastosowania jednego czy drugiego rozwiązania na odczucia podczas jazdy, ewentualne kontuzje kolan itd. Co do kasety - też nie wiemy w jaki sposób i gdzie używasz roweru - czy w górach, czy w mieście, czy gdzie indziej. 11-34, 11-32 to skrajne ilości zębów w zębatkach kasety - jak pewnie już zauważyłeś, największa zębatka jest w tym wypadku większa (lub mniejsza) o 2 zęby. Wybór pomiędzy tymi opcjami powinien być podyktowany zastosowaniem oraz osobistymi preferencjami. Skoro będziesz miał korbę o młynku 22 zęby, myślę że 32 z tyłu na największej będzie jak najbardziej wystarczające. Chyba, że jeździsz w górach i masz jakieś mega ambicje pokonywania gigantycznych podjazdów, siedząc na siodełku, to może wtedy 34 się przyda. Ja jeżdżę obecnie na 22 z przodu i 28 z tyłu, i nie wyobrażam sobie mieć jeszcze lżejszego przełożenia, po prostu nie widzę zastosowania przynajmniej w nizinnych terenach. Co do wyboru korby i kasety, myślę że deore będzie całkiem ok. Można wiedzieć co jest powodem planowanej wymiany napędu ? Zużycie ? Pozdrawiam
kfasny Napisano 15 Czerwca 2012 Autor Napisano 15 Czerwca 2012 wiec tak. aktualna waga ~85kg przyjrzalem sie aktualnej kasecie i mam chyba teraz 11-34 i jak najbardziej mi odpowiada roweru uzywam generalnie do wszystkiego. czasem ostro po lesie i szutrze, a czasem spokojnie rekreacyjnie na miasto. powodem wymiany jest zuzycie. rozumiem ze suport dodawany bedzie pasowal do tego roweru i korby? pozdrawiam
doms Napisano 15 Czerwca 2012 Napisano 15 Czerwca 2012 Zamieść fotki korby i kasety. Możliwe, że wystarczy wymienić sam łańcuch lub łańcuch z kasetą. Jaki przebieg roweru? Jeśli mniej niż 4 tyś. to kup na początku sam łańcuch, pojeździj tak ze 100-200km i powinien się ułożyć.
Mod Team Puklus Napisano 15 Czerwca 2012 Mod Team Napisano 15 Czerwca 2012 M442 to bardzo dobra korba, aż tak ją zjechałeś ze musisz wymieniac ?? Korba deore M590 będzie pasowała do sestawu jak najbardziej ale przy odkręcaniu obecnego suportu zwróć uwage na brzegi mufy czy są gładkie i równe to przy suportach HT2 bardzo ważne. rozmiar ramion dobiera sie do wzrostu, jak masz przynajmniej 170cm to weź 175. Pokaż zdjęcie tej 442 Kaseta 11-32 od 11-34 różni sie stopniowaniem zębatek. 11-34 zapewne jest : 11-13-15-17-20-23-26-30-34, kasete 11-32 możesz sobie poszukać w necie. 11-34 jest w bardziej wymagający teren.
y4recky Napisano 15 Czerwca 2012 Napisano 15 Czerwca 2012 witam, moim zdaniem wybór całkiem dobry, Deore to grupa całkiem przyzwoita, suport z pewnością będzie pasował do korby, do ramy również powinien pasować.
coymet Napisano 15 Czerwca 2012 Napisano 15 Czerwca 2012 rozmiar ramion dobiera sie do wzrostu, jak masz przynajmniej 170cm to weź 175 Jeżeli to miałaby być definicja na dobór długości ramion to wiele osób miało by poważne problemy i nie wiedziało by skąd one się biorą. Jak już zabieramy się do sprawdzania tego wymiaru i stoimy przed wyborem, należy sprawdzić długość nogi po wewnętrznej stronie. Każdy z nas ma inną budowę i inne proporcje długości nóg do tułowia - wiele centymetrów różnicy przy tym samym wzroście. Są też kalkulatory poprawnej pozycji (oczywiście trzeba to traktować nie jak wyrocznię tylko jako pomoc) i przy podaniu wszelkich pomiarów jak np długosć łydki, uda, nogi itd, rąk, ramion mi przy wzroście 182 i nodze (nie pamiętam dokładnie) chyba 86cm wyszło, że powinienem mieć korbę 172,5. Jeszcze rok temu jeździłem na 170 i powiem szczerze, że było mi z tym dobrze, nie wiem sam , czy nie lepiej niż z obecną 175.... Kwestia gustu, naturalnie najlepiej było by pojeździć na jednej i drugiej i sprawdzić... A to, że obecnie większość nowych rowerów ma fabrycznie 175mm to inna sprawa, mająca niebagatelny wpływ na wybory użytkowników. Pozdrowienia
kfasny Napisano 15 Czerwca 2012 Autor Napisano 15 Czerwca 2012 przeprasszam za wprowadzenie w blad. sciagalem cala specyfikacje z internetu i nie dopatrzylem bledu. moja aktualna korba to nie shimano tylko truativ isoflow. taka jak tu: http://bikekatalog.pl/2008/?ppg=show&baza=komponenty&pid=3551 . Czy po przesiadce na caly naped deore bedzie duza roznica, czy raczej niezauwazalna?
coymet Napisano 15 Czerwca 2012 Napisano 15 Czerwca 2012 Raczej mało zauważalna, chyba, że będziesz w stanie odczuć różnicę w sztywności suportu HT2 i jego wyższości pod tym względem nad zwykłym suportem na kwadrat. Z tego co widzę "uzębienie" jest takie samo więc tutaj różnicy nie zobaczysz. Co do kultury pracy to już zależy tylko i wyłącznie od stopnia zużycia komponentów, które wymieniasz, tu Ci nikt nie podpowie, ewentualnie jak wstawisz jakieś zdjęcia zębatek, ale moim zdaniem to też mało daje - trzeba się przejechać. Pozdrawiam
